Jorge_21 Publicado 1 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 Hola pues tengo un pequeño problema que el subwofeer y los altavoces traseros an dejado de funcionar,He mirado con el tester y no le llega corriente al subwofer, Alguin podria facilitarme algunos esquemas de como va conectado?? Si prubo a ponerle un cable del a bateria al Subwofer que lo pongo en - o +?¿? Aver si me echaais una manita Responder
rlaurent Publicado 1 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 Has cambiado la radio? SI => Tienes que instalar un activador de altavoces (en cualquier tienda de car-audio los tienen) NO => Mira los fusibles Responder
Jorge_21 Publicado 1 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 Has cambiado la radio? SI => Tienes que instalar un activador de altavoces (en cualquier tienda de car-audio los tienen) NO => Mira los fusibles Si pero he puesto Rnse y ahora si pongo la Concertet tampoco funcionan, Los fusibles ya los he mirado y no hay ninguno fundido, De todas maneras los mirare otra vez,cuales miro los de allado de la bateria o lo de alado del volante?? Responder
JosedeCai Publicado 3 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 Has cambiado la radio? SI => Tienes que instalar un activador de altavoces (en cualquier tienda de car-audio los tienen) NO => Mira los fusibles Si pero he puesto Rnse y ahora si pongo la Concertet tampoco funcionan, Los fusibles ya los he mirado y no hay ninguno fundido, De todas maneras los mirare otra vez,cuales miro los de allado de la bateria o lo de alado del volante?? Debajo del volante, desconozco cual es exactamente pero echa un vistazo al manual del coche y te dirá para que sirve cada fusible. Hablo desde el desconocimiento pero en principio suponía que la alimentación del subwoofer venía del mismo fusible de la radio, si realmente fuese asi no tiene sentido que la radio funcione y el sub no, a menos que el propio sub disponga de fusible en el propio aparato. Tuve uno en mis manos pero no me acuerdo. SI ha sido un tema de fusibles posiblemente haya sido debido al desconectar o conectar la radio que haya habido una pequeña subida de tension...es lo unico que se me ocurre Suerte Responder
Jorge_21 Publicado 6 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2010 Has cambiado la radio? SI => Tienes que instalar un activador de altavoces (en cualquier tienda de car-audio los tienen) NO => Mira los fusibles Si pero he puesto Rnse y ahora si pongo la Concertet tampoco funcionan, Los fusibles ya los he mirado y no hay ninguno fundido, De todas maneras los mirare otra vez,cuales miro los de allado de la bateria o lo de alado del volante?? Debajo del volante, desconozco cual es exactamente pero echa un vistazo al manual del coche y te dirá para que sirve cada fusible. Hablo desde el desconocimiento pero en principio suponía que la alimentación del subwoofer venía del mismo fusible de la radio, si realmente fuese asi no tiene sentido que la radio funcione y el sub no, a menos que el propio sub disponga de fusible en el propio aparato. Tuve uno en mis manos pero no me acuerdo. SI ha sido un tema de fusibles posiblemente haya sido debido al desconectar o conectar la radio que haya habido una pequeña subida de tension...es lo unico que se me ocurre Suerte Ok pegare una miradita al manual aver que pasa ,porque no puede ser que el Subwofer alla petado?? Como puedo saber si funciona o no funciona¿¿ Responder
JosedeCai Publicado 7 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Has cambiado la radio? SI => Tienes que instalar un activador de altavoces (en cualquier tienda de car-audio los tienen) NO => Mira los fusibles Si pero he puesto Rnse y ahora si pongo la Concertet tampoco funcionan, Los fusibles ya los he mirado y no hay ninguno fundido, De todas maneras los mirare otra vez,cuales miro los de allado de la bateria o lo de alado del volante?? Debajo del volante, desconozco cual es exactamente pero echa un vistazo al manual del coche y te dirá para que sirve cada fusible. Hablo desde el desconocimiento pero en principio suponía que la alimentación del subwoofer venía del mismo fusible de la radio, si realmente fuese asi no tiene sentido que la radio funcione y el sub no, a menos que el propio sub disponga de fusible en el propio aparato. Tuve uno en mis manos pero no me acuerdo. SI ha sido un tema de fusibles posiblemente haya sido debido al desconectar o conectar la radio que haya habido una pequeña subida de tension...es lo unico que se me ocurre Suerte Ok pegare una miradita al manual aver que pasa ,porque no puede ser que el Subwofer alla petado?? Como puedo saber si funciona o no funciona¿¿ ten en cuenta que la vez que tuve el sob en mi mano tampoco tuve mucho tiempo para mirarlo bien pero como todo sub debe tener una entrada de alimentación (12 voltios me supongo), una entrada de linea (3 cables de los cuales 1 es comun y los otros dos el stereo) y las salidas de los altavoces (el altavoz gordo está integrado en el sub). Es cuestion de localizar cada pin y probarlo fuera. Para probarlo fuera simplemente habría que alimentar con una fuente de alimentación el sub, meterle una señal por ejemplo desde un MP3 o similar y conectar un altavoza la salida. Cuando lo desmontes si quieres cuelga fotos por aqui a ver si se ve algo mas.... Responder
Jorge_21 Publicado 7 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Has cambiado la radio? SI => Tienes que instalar un activador de altavoces (en cualquier tienda de car-audio los tienen) NO => Mira los fusibles Si pero he puesto Rnse y ahora si pongo la Concertet tampoco funcionan, Los fusibles ya los he mirado y no hay ninguno fundido, De todas maneras los mirare otra vez,cuales miro los de allado de la bateria o lo de alado del volante?? Debajo del volante, desconozco cual es exactamente pero echa un vistazo al manual del coche y te dirá para que sirve cada fusible. Hablo desde el desconocimiento pero en principio suponía que la alimentación del subwoofer venía del mismo fusible de la radio, si realmente fuese asi no tiene sentido que la radio funcione y el sub no, a menos que el propio sub disponga de fusible en el propio aparato. Tuve uno en mis manos pero no me acuerdo. SI ha sido un tema de fusibles posiblemente haya sido debido al desconectar o conectar la radio que haya habido una pequeña subida de tension...es lo unico que se me ocurre Suerte Ok pegare una miradita al manual aver que pasa ,porque no puede ser que el Subwofer alla petado?? Como puedo saber si funciona o no funciona¿¿ ten en cuenta que la vez que tuve el sob en mi mano tampoco tuve mucho tiempo para mirarlo bien pero como todo sub debe tener una entrada de alimentación (12 voltios me supongo), una entrada de linea (3 cables de los cuales 1 es comun y los otros dos el stereo) y las salidas de los altavoces (el altavoz gordo está integrado en el sub). Es cuestion de localizar cada pin y probarlo fuera. Para probarlo fuera simplemente habría que alimentar con una fuente de alimentación el sub, meterle una señal por ejemplo desde un MP3 o similar y conectar un altavoza la salida. Cuando lo desmontes si quieres cuelga fotos por aqui a ver si se ve algo mas.... Ok porque puede ser que el cable de la corriente este cortado pero como no se cual es,tu sabes que pin del navegador le ebvia corrriente al sub??? Responder
JosedeCai Publicado 7 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Has cambiado la radio? SI => Tienes que instalar un activador de altavoces (en cualquier tienda de car-audio los tienen) NO => Mira los fusibles Si pero he puesto Rnse y ahora si pongo la Concertet tampoco funcionan, Los fusibles ya los he mirado y no hay ninguno fundido, De todas maneras los mirare otra vez,cuales miro los de allado de la bateria o lo de alado del volante?? Debajo del volante, desconozco cual es exactamente pero echa un vistazo al manual del coche y te dirá para que sirve cada fusible. Hablo desde el desconocimiento pero en principio suponía que la alimentación del subwoofer venía del mismo fusible de la radio, si realmente fuese asi no tiene sentido que la radio funcione y el sub no, a menos que el propio sub disponga de fusible en el propio aparato. Tuve uno en mis manos pero no me acuerdo. SI ha sido un tema de fusibles posiblemente haya sido debido al desconectar o conectar la radio que haya habido una pequeña subida de tension...es lo unico que se me ocurre Suerte Ok pegare una miradita al manual aver que pasa ,porque no puede ser que el Subwofer alla petado?? Como puedo saber si funciona o no funciona¿¿ ten en cuenta que la vez que tuve el sob en mi mano tampoco tuve mucho tiempo para mirarlo bien pero como todo sub debe tener una entrada de alimentación (12 voltios me supongo), una entrada de linea (3 cables de los cuales 1 es comun y los otros dos el stereo) y las salidas de los altavoces (el altavoz gordo está integrado en el sub). Es cuestion de localizar cada pin y probarlo fuera. Para probarlo fuera simplemente habría que alimentar con una fuente de alimentación el sub, meterle una señal por ejemplo desde un MP3 o similar y conectar un altavoza la salida. Cuando lo desmontes si quieres cuelga fotos por aqui a ver si se ve algo mas.... Ok porque puede ser que el cable de la corriente este cortado pero como no se cual es,tu sabes que pin del navegador le ebvia corrriente al sub??? Mi coche traia la Concert y de la radio solo salia los 3 cables con la entrada de línea, es decir los que llevan la señal pero corriente creo que no llevaba, me imagino que lo cogerá directamente de algún cable que vaya directamente del cuadro de fusibles al maletero, sin pasar por la radio. NO estoy seguro de ésto que te digo ya que lo lógico es que saliera de la radio de forma que el sub solo esté alimentado cuando esté la radio encendida... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ncert&st=15 echa un vistazo a este post que hayh mucha info sobre las conexiones de las radios saludos Responder
