AEC Publicado 1 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 Hola a todos, Os escribo para ver si alguien me puede ayudar con una duda que tengo con mi A6 o a ver si hay alguien que le pase lo mismo. Mi A6 tiene dos años y 45000 km., es el 2,7 diesel y desde nuevo prácticamente noto un fallo, siempre ocurre cuando arranco, no todas las veces, aproximadamente una vez cada mes, a lo mejor ando 10000 km y no pasa nada y otras veces me lo hace dos o tres dias seguidos. Nada mas arrancar, a los cinco kilómetros mas o menos (siempre se cumple esa distancia) y noto como unos tirones , dos o tres, como si el coche fallase, y despues se pone normal, no pierde potencia ni nada, solo son esos dos o tres fallos. Me he fijado y siempre es cuando voy a unas 1700 rpm, a unos 90 km/h, ya que en frío nunca le paso de 2000 rpm. Por lo demas el coche está perfecto, no se le enciende ninguna luz ni da ningun fallo en el taller, porque ya lo he llevado y me han dicho que no tiene nada mal y que no registra ningun fallo. En el taller me han dicho que sería a lo mejor que el motor hacia una regeneración y que coincidia con la recirculación de los gases o la entrada del turbo, que a esas revoluciones en las que ocurria es cuando el motor está mas comprometido, porque es cuando entra el turbo y hace las regeneraciones. En el taller me han dicho que no le de importancia, y no se la doy, pero creo que no es normal que haga esos fallos. En fin, perdon por el parrafón, agradecería mucho vuestra opinión Un saludo Responder
ximo@6 Publicado 1 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 el mio mismo motor un año mas, menos de la mitad que llevas tu de km, pero hasta ahora no hace nada , va como la seda parece un gasolina Responder
AEC Publicado 1 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 el mio mismo motor un año mas, menos de la mitad que llevas tu de km, pero hasta ahora no hace nada , va como la seda parece un gasolina gracias por tu respuesta ximo@6, el mio va tambien muy bien, pero eso que hace lo hizo desde nuevo. Un saludo Responder
ximo@6 Publicado 1 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 pues tan normal no es pero seguro, Responder
jesus_ph Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 mi ollroad es un 2.7 y ese problemilla no me lo a echo nunca. Ya tiene 70000 km y es del 2006. Mira en otro taller, por si acaso. Por cierto si ya se te acabo la garantia seguro que si lo llevas al taller oficial donde lo compraste, seguro que ahora si te sacan el fallo. SIN GARANTIA claro. Responder
Nachete31 Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 El mi monta el mismo motor, llevo año y medio y 75.000 Km, de momento y toco madera no me ha dado ningún fallo, Bueno miento a los 15 días me dio un problema en el filtro según la luz amarilla del cuadro, y al final era el tubo de presión de gases que estaba roto, no perdía potencía pero según ellos debería, yo venía de un 1.9 TD con 100 Cv, por lo tanto, aunque perdiese no me daría cuenta. Lo único suerte y que no sea nada... Responder
raspingu Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 el mio es del 2008 con 45000 km y tampoco noto nada de eso... lo unico que le voy a tener que hacer es cambiar el cojinete del embrague y probablemente el embrague , algo que ya noté desde que lo compré y que nunca tuvo importancia y ahora que no está en garantia es un defecto de fabrica en alguna unidades... pero de lo que cuentas de tirones yo no noto nada de nada. tiene dpf el tuyo? por si puede ser de ahí... Responder
by_alsan Publicado 3 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 Hola, el mio también es un 2.7 y no tiene nada de eso, es manual del 2006 y lleva 115000km. Responder
AEC Publicado 7 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Hola, el mio también es un 2.7 y no tiene nada de eso, es manual del 2006 y lleva 115000km. Hola, gracias a todos por responder. La verdad es que hasta el momento, ese fallo que me hace no es muy preocupante, porque solo es un pequeño fallo y se pone otra vez bien, pero tengo miedo de eso que deciis de que se acabe la garantia y le salga algo gordo, pero bueno, ya veremos en que para, porque ya ha quedado constancia del fallo en la casa, bueno, de mi reclamación, asi que si un dia acaba parandose veremos a ver si entra en garantía. Mi A6 tiene filtro de partículas, mis trayectos son siempre por autovía y yo no le suelo pasar de 120 km/h, y si que he notado que si alguna temporada ando a 140-150 por autovía, el coche me lo hace menos. Un saludo a todos Responder
fjortuno Publicado 9 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2010 Nose pero muy normal no es, yo le llevo hechos 285.000 y ese fallo nunca ni cuando se estropeo uno de los inyectores. Revisalo en otro taller es un buen consejo que ya te han dado por aqui. Responder
javigt125r Publicado 9 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2010 pues a mi me pasa algo parecido, pero creo que no es una cosa que tenga demasiada importancia, el otro dia me di cuenta, que manteniendo una velocidad constante, da unos tironcillos, pero minusculos, yo cuando me lo hizo, mire al panel, por si se encendia algo, y nada. y desde hace ya mas de una semana, no ha vuelto a hacerlo.... Un Saludo!!! Responder
