Hola no me deja entrar en ningun modulo me da error, lo tengo registrado y en test obdii me da el seguiente mensaje supongo que es correcto
test complete
protocool keyword $e98f
iso 14230 obd-iieobd compatible
obdw sofware shauld word
ok
pero cuando voy algun modulo no me deja, o estoy haciendo algo mal
gracias,....
Si es un interfase serie , conectado a un ordenador con un adaptador serie->Usb, vas a "flipar", yo no conozco a nadie a quien le funcione asi.
Si es directamente con puerto serie, prueba hacerte un cable serie de solo un metro, y con todos los pines conectados, suele funcionar.
Parece error de sincronizacion de datos.
Hola coletilla.
Tengo el cable de July que va por USB y la versión del Vag-com 303.1 Mi coche un A4 B6 TDI del ’04. Me funciona bien el invento.
Te cuento cómo lo tengo configurado yo.
En la pantalla Options:
Select COM Port:
- Com2
Protocol Options:
- Start Baud: 0
- KW2Delay: 30
- TST Addr: –1
- Blk Int: 55
- Char Int: 1
- KP2 Time: 55
- Reduce CPU Usage: (Sin activar ninguna e las dos casillas KWP- 1281 ni KWP 2000)
- WorkShop Code: 00000
- VZ/Importer: 000
- Shop Name: (en blanco).
Debug Output:
- Debug Output Level: 0
Color Scheme:
- NO tengo activada la casilla de 256 color mode por old PC’s
De todos modos, supongo que lo debes tener todo correcto porque el est obdii te da correcto y si hubiese algo mal configurado (por ej. el puerto) te daría error. Además, (al menos en mi versión del Vag-com) hay un botón de “Restore Defaults”.
Yo creo que lo ideal sería que contactases con alguien de tu ciudad y meterle tu cable y ordenador a su coche o viceversa si es que con quien contactas tiene el Vag-Com y ordenata. Sería la forma más rápida y sencilla de saber dónde está el problema,,, aunque sospecho que o bien está en la versión del Vag que tienes o en el coche.
Saludos y suerte.
