hola chicos,
pues como bien pone el tiutlo del post ultimamente me viene fallando el elevaunas del piloto. Mi coxe es un A3 8p de finales del 2004, decir de los primeritos.
Paso a explicaros loq me ocurre, hace mucho tiempo el sistema de confort de la ventanillas me fallaban pero sinceramente no es algo q me preocupara en exceso mientras subiera y bajara el cirstal. Pero ultimamente vengo notando q el cristtal de mi lado falla tanto para subir como para bajar de manera aleatoria ademas de se un fallo intermitente, puesto q hay veces q en las primera pulsacion no me va y a la siguiente si. Pienso q pueda ser el boton del elevalunas , pero quien mejor q vosotros para aclararmelo o comentarme vuestras experiencias para poder solucionar el problema.
un saludo y gracias
Hola
Espero no te pase lo que ami,pero asi fueron los sintomas,primero me fallaba un cristal y luego el otro,hasta que dejo de funcionar y lo peor con la ventanilla abajo sin poder subirla.
Sintoma:Unidad de control confort(Esa pieza negra que va junto al motor del elevalunas)
Solucion:Tener que pagar unidad y motor porque la pieza va junta
Pullada de Verano:400€€€€€
Suerte :cfsd1:
Hola
Suerte :cfsd1:
bufffffffffff no me digas eso q me da un palpito 400 napos....como sea asi me veo q le pongo la manivela jajajajaja
ya fuera de bromas...esperemos q no sea eso , pero en alguna ocasion si he podido comprobar q al estar el cristal arriba del todo y falla al darle para bajar, lo q hago es mantener pulsado el boton hacia arriba para q se configure y ya pulso hacia abajo y funciona, lo q no se es si tendra q ver o sera simplemente casualidad puesto q lleva fallandome unos dias y no he tenido ocasion de hacerlo varias veces como para afirmarlo.
De todas maneras sabeis alguna manera de comprobarlo para saber cual es el problema con certeza
un saludo
Hola
Suerte :cfsd1:
un saludo
Conectandole el Vag(ordenador) te lo cantara seguro pero si no tienes cable,te tocara pasar por el taller.
Hola
Suerte :notworthy:
un saludo
Hay alguna alma caritativa q tenga disposicion del vag com para poder pasarselo al coxe a ver q le sucede? soy de murcia pero no habria problema en desplazarme.
Pd: Se correspondera con unas birras..
