Hola compañeros, encontré un archivo indicando como eliminar la EGR en un Seat León. Os quería preguntar si alguien la desactivo en un Audi, y si el procedimiento es igual o no.
Bueno; y también que opináis de hacerlo. Lo desaconsejáis, lo veis recomendable….
Un saludo y gracias por vuestro tiempo
Desactivación/Activación válvula EGR electrónicamente.
Con el coche parado, en punto muerto, motor caliente y arrancado
ejecutamos el vag-com.
1º [01–engine]
2º [11–login]
Aquí introducimos el login code 12233
3º [do it¡]
Si el login code es aceptado por la ecu, volveremos a la pantalla
principal del módulo y todo irá ok¡ Pero si el login code NO es
aceptado nos desconectará automáticamente del modulo y volverá a
conectar, mostrando en la pantalla principal del modulo en su
parte superior derecha el mensaje “Login Lost due to dropped
session” si esto es así no podremos realizar el procedimiento.
4º [10–Adaptation]
5º Nos desplazamos hasta el canal 3.
6º En el campo “Stored Value” aparecerá el valor 32768 (EGR Activa).
Apuntamos este valor o el que venga (si es que difiere del
comentado), Para poder volver activar la egr en caso de necesidad.
Entonces en el campo “New Value” introducimos el valor 40000.
7º Pisamos suavemente el acelerador hasta las 3000 o 4000
revoluciones, tratando de mantener las revoluciones en un valor
entre esas 3000 o 4000 revoluciones.
8º Pulsamos el botón [test] y soltamos el acelerador.
En el campo “Mass Air/Rev” debe de variar de 250mg/H a 370mg/H,
donde puede haber una variación de +/-25mg/H.
La ecu en ese momento también habrá ajustado el valor máximo que
acepta para ese canal y que es el de desactivación de la egr
que probablemente será 33638 (también podría ser 33768).
9º Hacemos la misma operación del paso 7º.
10º Pulsamos el botón [save] y soltamos el acelerador.
Y ya tendríamos la válvula egr desactivada electrónicamente.
Si no nos acepta la ecu el login code o los valores que se comentan en
el procedimiento difieren mucho de los comentados lo mejor es no tocar
el asunto.
Comentar que si supiésemos a ciencia cierta cual es el valor de
desactivación de nuestra egr el paso 8º y 9º no serian necesarios
únicamente tendríamos que meter este valor en el paso 6º en vez de
40000 y directamente en el paso 10º pulsar el botón [Test], después el
botón [save] y soltar el acelerador.
Para volverla activar, como si conocemos el valor que teníamos
originariamente Se debe de hacer de esta manera
utilizando dicho valor.
Señalar que el tema de acelerar justo cuando desactivamos la egr es
para que esta válvula se quede lo mas cerrada posible en el momento de
su desactivación.
Editado por berto84
  • 4 semanas más tarde...
