LUISPAKE Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 Hola compañeros, me han recomendado para mi coche que en vez de seguir utilizando el 0w40, no hay ningún problema en utilizar un 5w40, ¿qué opinais al respecto de este cambio? ¿le irá mal al coche? Por cierto si sirve de orientación es un audi a3 TDI 2.0 Gracias por adelantado que estoy un poco perdido y no se si haré daño poniendo un 5w40 Responder
Alex_W Publicado 3 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 (editado) No sé si se puede hacer publicidad de otro foro,pero aqui dejo un enlace que no tiene nada de desperdicio. Si tienes un rato lee todas las paginas porque hay un forero experto en esto. http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=57063 Editado 3 de Noviembre del 2010 por Nebraska Responder
LUISPAKE Publicado 3 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 No sé si se puede hacer publicidad de otro foro,pero aqui dejo un enlace que no tiene nada de desperdicio.Si tienes un rato lee todas las paginas porque hay un forero experto en esto. http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=57063 Muchas gracias por la respuesta Nebraska. Echaré un vistazo. A ver si algún compañero de este foro me orienta. Un saludo Responder
LUISPAKE Publicado 25 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2010 No sé si se puede hacer publicidad de otro foro,pero aqui dejo un enlace que no tiene nada de desperdicio.Si tienes un rato lee todas las paginas porque hay un forero experto en esto. http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=57063 Muchas gracias por la respuesta Nebraska. Echaré un vistazo. A ver si algún compañero de este foro me orienta. Un saludo ¿Alguien sabe responderme dentro de este foro? Gracias Responder
Alex_W Publicado 25 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2010 No sé si se puede hacer publicidad de otro foro,pero aqui dejo un enlace que no tiene nada de desperdicio.Si tienes un rato lee todas las paginas porque hay un forero experto en esto. http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=57063 Muchas gracias por la respuesta Nebraska. Echaré un vistazo. A ver si algún compañero de este foro me orienta. Un saludo ¿Alguien sabe responderme dentro de este foro? Gracias Lo poco que se de la viscosidad del aceite es que,cuando la numeración es mas baja,el aceite proteje mas el motor en el arranque en frio,ya que es cuanto mayor desgaste lleva. 0w=0 winter Responder
Alex_W Publicado 25 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2010 (editado) No sé si se puede hacer publicidad de otro foro,pero aqui dejo un enlace que no tiene nada de desperdicio.Si tienes un rato lee todas las paginas porque hay un forero experto en esto. http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=57063 Muchas gracias por la respuesta Nebraska. Echaré un vistazo. A ver si algún compañero de este foro me orienta. Un saludo ¿Alguien sabe responderme dentro de este foro? Gracias Lo poco que se de la viscosidad del aceite es que,cuando la numeración es mas baja,el aceite proteje mas el motor en el arranque en frio,ya que es cuanto mayor desgaste lleva. 0w=0 winter Imagino tambien que un 0w40,el motor en frio estará mas protegido que un 5w40,entre estos dos la diferencia es poca.Pero en foro cepos un experto en esto recomienda mucho el castrol edge 5w40 sintetico 100%(de lo mejorcito en aceites),y tienes que mirar que normativa tiene que cumplir y cual recomienda el fabricante de tu coche. Editado 25 de Noviembre del 2010 por Nebraska Responder
LUISPAKE Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 No sé si se puede hacer publicidad de otro foro,pero aqui dejo un enlace que no tiene nada de desperdicio.Si tienes un rato lee todas las paginas porque hay un forero experto en esto. http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=57063 Muchas gracias por la respuesta Nebraska. Echaré un vistazo. A ver si algún compañero de este foro me orienta. Un saludo ¿Alguien sabe responderme dentro de este foro? Gracias Lo poco que se de la viscosidad del aceite es que,cuando la numeración es mas baja,el aceite proteje mas el motor en el arranque en frio,ya que es cuanto mayor desgaste lleva. 0w=0 winter Imagino tambien que un 0w40,el motor en frio estará mas protegido que un 5w40,entre estos dos la diferencia es poca.Pero en foro cepos un experto en esto recomienda mucho el castrol edge 5w40 sintetico 100%(de lo mejorcito en aceites),y tienes que mirar que normativa tiene que cumplir y cual recomienda el fabricante de tu coche. Gracias por responder, pues si no hay tanta diferencia entre el 5-40 y el 0-40, echaré de nuevo el 5-40 a no ser que algún compañero me diga que no es lo correcto, esta semana ya toca. Responder
Lingote Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Un 0w40 es a priori de mayor calidad que un 5w40, los 0w40 son 100% sintéticos en cambio la mayoria de 5w40, son semi, aunque en la lata ponga 100%, solo es el aceite base con el que está formulado. Dinos cual utilizas ahora y cual tienes pensado utilizar y opinamos. Responder
LUISPAKE Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 Un 0w40 es a priori de mayor calidad que un 5w40, los 0w40 son 100% sintéticos en cambio la mayoria de 5w40, son semi, aunque en la lata ponga 100%, solo es el aceite base con el que está formulado. Dinos cual utilizas ahora y cual tienes pensado utilizar y opinamos. Pues no se decirte marca porque es el que me ponen en el taller al que llevo siempre los coches (no es taller de audi), solo se que es 5w40 Responder
