davidluab Publicado 3 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 hola a todos, estaba haciendo un biestable para controlar las antinieblas y un coming home casero con electronica pero sale parecido deprecio hacerlo a comprar un coming home de los que venden por ebay 20€ (esta tarde pongo el enlace qe estoy en el trabajo). La cosa es que yo lo quiero para poder usar mis antinieblas prerestyle con los pulsadores en vez de interruptores del restyle. os pongo un enlace donde lo hacen poniendo un modulo que yo pieneso que es el coming home que alguien me lo confirme porfavor, no me este equivocando http://www.audizine.com/forum/showthread.p...celift-switches tengo un par de dudas, en los b5 prerestyle funciona con interruptores segun leo en ese post llevan un rele el antinieblas, ¿saveis cual es o donde esta? y otra cosa que funciones realizan estos coming home de ebay o el de origen SALUDOS Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 Yo estudié la posibilidad en su día y para el comming, sale mejor comprar un modulo del ebay y luego si quieres le adaptas un par de reles y diodos por si no te fias de que por el modulo puedan pasar 100W sin problemas. en cuanto a lo de los reles que usa y demás no se decirte cual y como es el que se usa en el restyling. Los modulos del ebay suelen venir preparados con un sensor de luz para funcionar solo cuando esta oscuro, has de colocarle en algún sitio, luego tran un potenciometro para decirle el tiempo que han de funcionar y la idea es que funcionen tipo parrot, es decir, lo colocas en serie de cada linea a los antinieba, de este modo, si tu das al botón sigue funcionando como de serie y cuando el comming se activa mete 12V a los nieblas. Se excitan mediante un pulso, bien sea a masa o +12V. Un saludo Responder
davidluab Publicado 3 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 Yo estudié la posibilidad en su día y para el comming, sale mejor comprar un modulo del ebay y luego si quieres le adaptas un par de reles y diodos por si no te fias de que por el modulo puedan pasar 100W sin problemas. en cuanto a lo de los reles que usa y demás no se decirte cual y como es el que se usa en el restyling. Los modulos del ebay suelen venir preparados con un sensor de luz para funcionar solo cuando esta oscuro, has de colocarle en algún sitio, luego tran un potenciometro para decirle el tiempo que han de funcionar y la idea es que funcionen tipo parrot, es decir, lo colocas en serie de cada linea a los antinieba, de este modo, si tu das al botón sigue funcionando como de serie y cuando el comming se activa mete 12V a los nieblas. Se excitan mediante un pulso, bien sea a masa o +12V. OK MUCHAS GRACIAS GONZID me puedes explicar que hace el coming aparte de encender los antinieblas cuando cerramos el coche. SALUDOS Y GRACIAS Un saludo Responder
davidluab Publicado 3 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 Ahora ya en casa tranquilamente y sin agovios del trabajo me explico en condiciones. Yo tengo un pre al cual le he puesto consola restyle ademas de otras cosas y el restyle no tiene interruptores tiene pulsadores. NO PROBLEM ayer eche la tarde recordando mi querida electronica y me hice un circuitin muy pequeñito como una tarjeta sd y 1/2 algo menos. que me convierte esa pulsador en un interruptor transforma el pulso del pulsador restyle en un impulso continuo hata que le vuelvo a dar y desactiva. el pulsador solucionado Las conexiones pues mira con el polimetro mis botones de los antinieblas y al conmutar el interruptor puentea tres cables entre si que en posicion de reposo no estan unidos entre si. solucion cojo un rele de 3 contactos Normalmente abiertos y las conecto a la entrada y la salida las puenteo. Ya esta ya me funcionan las antinieblas con los pulsadores. bastante facil por eso me complico mas Quiero el coming home, la luz de giro (el antinieblas que se enciende cuando giras para un lado a menos de 40km/h [lo de los 40km/h no se ni como hacerlo]) y si es posible lo de los intermietentes automaticos dando un toque den 3 parpadeos. PROBLEMAS QUE ENCUENTRO AQUI el coming home le puedo comprar y hacer es relativamente facil, el problema es que si le compro no puedo integrarlo muy bien con todo lo demas que quiero. la luz de giro el problema es que no se si mi coche prerestyle año 97/98 tiene reles (pienso que no) o si los tiene tiene un rele para cada faro, con lo cual si quiero hacer esto ya creo que me tengo que salir de la consola central e ir al capo a poner 2 reles y esto no me gusta nada, aparte de que no es legal que funcione a mas de 40km/h cosa que no se si es posible hacer [ser es posible pero lo que se ocurre es demasido engorroso habria que sacar un cable en paralelo del + del motor de la aguja de la velocidad y pff] y lo de que los intermitentes parpaden eyos con un toque lo venden echo, pero para los pre. y va conectado al boton de los warning por donde pasa todo lo de las intermitencias. T direis vale pues si as adaptado tu instalacion a restyle no hay problema, pero no hera muy biable hacer esto demasiadas diferencias en el pulsador de los warning internamente habria que poner reles para que no pase todo por hay y pfff nada. A si que decidi adaptar todo el frontal del interruptor restyle al mio pre y meterle en el plastico restyle con lo cual es = luce = pero todo el interior es prerestyle Bueno hos he abanzado un poco de mo brico de la cirujia estica del coche alguno ya puede hacer cosas con lo que pongo jeje. SOLUCIONES A ESTOS 3 PROBLEMILLAS O INFORMACION SOBRE EL CABLEADO DE LOS ANTINIEBLAS DE LOS PRE¿?¿ SALUDOS Y GRACIAS :o Responder
GoNzCiD Publicado 4 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2010 Pues lo del giro no tengo ni idea, supongo que en los modernos, mediante programación a la centralita no le cuesta nada deshabilitar esta opción a partir de 40Km/h. Lo del comming, no se por qué es más dificil adaptar un modulo comprado. Lo puedes hacer como quieras, pero yo opté por uno comprado porque me salia más barato xD. Y el pulso de activarse lo saqué del warning, solo se me activa el comming cuando abro o cierro y parpadean los intermitentes, no hay suficiente luz y la llave está sacada. salu2 Responder
davidluab Publicado 4 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2010 Na decia que es mas dificil por querer hacerlo todo en un circuito y tal pero visto lo visto las luces de giro las dejo aparcadas, pondre el coming home y cuando encuentre el brico en el que le hacian lo de los intermitentes a un a3 con un cacharro echo que no me acuerdo como se llama pues me pondre con eso. SALUDOS Responder
JuanK_A64F Publicado 4 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2010 Na decia que es mas dificil por querer hacerlo todo en un circuito y tal pero visto lo visto las luces de giro las dejo aparcadas, pondre el coming home y cuando encuentre el brico en el que le hacian lo de los intermitentes a un a3 con un cacharro echo que no me acuerdo como se llama pues me pondre con eso. SALUDOS Komfortblinker 23 euros Visita mi Página Web Responder
davidluab Publicado 4 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2010 (editado) Na decia que es mas dificil por querer hacerlo todo en un circuito y tal pero visto lo visto las luces de giro las dejo aparcadas, pondre el coming home y cuando encuentre el brico en el que le hacian lo de los intermitentes a un a3 con un cacharro echo que no me acuerdo como se llama pues me pondre con eso. SALUDOS Komfortblinker 23 euros Visita mi Página Web a donde hay que conectaron a la manera o al interruptor de los warnings??? mañana lo comprare que hoy piye el coming home por cierto ya q tamos, sabéis donde venden una tapa para el botón del esp con el símbolo de la puerta del garaje como la que a pillado Freestylero ??? gracias a todos Editado 4 de Noviembre del 2010 por davidluab Responder
davidluab Publicado 4 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2010 jod** lei mal 23€ solo el cableado 33€ el rele jaja q ladrones ya me lo pienso mejor ¿q vale ese rele en audi? Responder
davidluab Publicado 5 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 (editado) mas 23€ de gasto de envio, alguien quiere pedir algo a kufatec¿? que compartimos gastos de envio maneta tempomat regulacion automatica...... algo jeje he mirado en ebay y los hay por29+ 8 de envio que segun pone vale para nuestros coches yo creo que eso vale para cualquiera por que es generico, pero luego hay uno que audi a4 b5 facelift y vale 29 +23 de envio jaja y la imagen es la misma meteros y lo veis Editado 5 de Noviembre del 2010 por davidluab Responder
GoNzCiD Publicado 5 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 eso del komfotblinker es para dar un toque a la maneta y parpadee 3 veces. Responder
davidluab Publicado 5 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 eso del komfotblinker es para dar un toque a la maneta y parpadee 3 veces. si señor eso es, lo que no se es si se podra hacer con un circuito "casero". Es que no me queda muy claro como funcionan esos reles o circuitos, iran a 12v masa y positvo bajo llave y luego 2 entradas una para cada lado y 2 salidas cuando una de esas entradas recive un 1 manda 3 pulsos a la salida, pero que tipo de pulsos es lo que no se para hacerlo. ¿es un temporizador que dura 5 segundos o lo que sea? o un toque cada 2 segundos o como va. si me decis esto puedo mirar de hacer un circuito y nos sale tirado. SALUDOS PD SI OS INTERESARIA UNO DECIRME, Que si eso pues se hacen varios Responder
GoNzCiD Publicado 5 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 eso del komfotblinker es para dar un toque a la maneta y parpadee 3 veces. si señor eso es, lo que no se es si se podra hacer con un circuito "casero". Es que no me queda muy claro como funcionan esos reles o circuitos, iran a 12v masa y positvo bajo llave y luego 2 entradas una para cada lado y 2 salidas cuando una de esas entradas recive un 1 manda 3 pulsos a la salida, pero que tipo de pulsos es lo que no se para hacerlo. ¿es un temporizador que dura 5 segundos o lo que sea? o un toque cada 2 segundos o como va. si me decis esto puedo mirar de hacer un circuito y nos sale tirado. SALUDOS PD SI OS INTERESARIA UNO DECIRME, Que si eso pues se hacen varios lo ideal sería descubrir qué lleva adentro y replicarlo. Pues que es se instala unicamente en el botón del warning del restyling, yo supongo que se alimentará cuando reciba un pulso y aguantará una señal de +12V durante x tiempo lo que no se qué hace es si le das un toque hacia un intermitente y luego hacia otro. Lo suyo es que se apague el primero... salu2 Responder
davidluab Publicado 5 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 ala ya te digo, lo hemos estado mirando esta mañana en el trabajo yna mu facil alimentacion y y 2 cables a la salida de la maneta del intermitente 2 para izq y 2 der y lo q va a hacer es q cuando reciva un pulso aga como q el contacto de la maneta esta cerrado tres intermitencias o 4 pero tb ay q tener encuenta eso de si cambias de lado q no haviamos caido Responder
GoNzCiD Publicado 5 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 ala ya te digo, lo hemos estado mirando esta mañana en el trabajo yna mu facil alimentacion y y 2 cables a la salida de la maneta del intermitente 2 para izq y 2 der y lo q va a hacer es q cuando reciva un pulso aga como q el contacto de la maneta esta cerrado tres intermitencias o 4 pero tb ay q tener encuenta eso de si cambias de lado q no haviamos caido Jeje, siempre hay que darle otra vuelta más al coco para hilar fino... Lo ideal es hacer algo sencillo, barato y con el menor numero de dispositivos posibles para reducir tamaño y complejidad y a ser posible colocarlo en el botón del warning que es donde está centralizado todo. salu2 Responder
