teteecija Publicado 4 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2010 HOLA FOREROS!!!! AVER SI ME PODEIS ECHAR UNA MANILLA CON EL PROBLEMA QUE TENGO.TENGO UN AUDI TT DEL AÑO 2000 ES UN 1.8T 180CV TIENE UNA AVERIA, EN EL CUADRO SE ME ENCIENDEN LAS LUCES DE ABS Y ESP LO E LLEVADO AL TALLER Y LO AN METIDO EN EL DIAGNOSIS Y ME DICEN QUE ES LA UNIDA DE ABS (PARTE ELECTRICA) LES DI LA ORDEN DE REPARARLO A PESAR DE LO QUE CUESTA (1550€ SOLO LA UNIDAD) QUE YA ESTA BIEN.... Y NADA PERSISTE EL FALLO, POR LO QUE SE VE NO ES LA UNIDAD.AVER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR O SI LE A PASADO AVER SI ME PUEDE GUIAR POR DONDE PUEDE ESTA LA MALDITA AVERIA GRACIAS ESPERO RESPUESTA Responder
J.E.G. Publicado 5 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 Antes que nada mira los fusibles de encima de la bateria (hay 3) y uno de ellos es del ABS, se requeman hacen nicro-fallos y la centralita se vuelve loca, a mi me paso y lo solucione cambiando el protafusiles y les 3 fusibles. un saludo. Responder
