Hola a todos.
Tengo un A3 2.0 TDI 140 con 105.000 km aprox. y ya le ha llegado el momento de hacerle la Revision gorda y tenia las siguientes dudas,
Mi intención es cambiarle la correa de distribución y la bomba de agua ya que el coche es del 2005 abril, ademas le haré el aceite mas todos los filtros incluyendo el del gasoil de nuevo (teóricamente se lo cambiaron hace 15.000 km pero tngo mis dudas si lo hicieron ).
Debería hacerle el liquido de frenos? Hace 15000 me dijeron q estaba bien la presión q llevaban y q eran de un tipo de liquido de competición y q no hacia falta cambiarlo. Esta vez seria Conveniente cambiarlo?
Me dejo algo importartante que revisen o cambien?
Y luego lo mas importante, Algun sitio por Barcelona o Tarragona de la casa audi o similar que hagan buen precio?
De momento en taller q me hicieron la ultima reví me dijeron unos 600 € cn aceite, filtros (sin el de gasoil), correa y bomba de agua con la mano de obra incluida.
Editado por blmiguel
Mmmm.. por ese precio y si el taller es de confianza y me estas contando que te camvian todo eso... yo lo camviaria alli ya que por 600-650@ que te va a costar esta muy bien. asegurate que te camvian la bomba de agua..
El mio es de 2004 y aora tiene que pasar esa revision pero lo de la correa se lo camviare a los 115.000 ya que 100.000 lo veo muy precipitado y es una revision bastante costosa...
Yo de ti la pasaria en el taller que comentas.
saludos.
De confianz la verdad que no son pq solo he llevado ahí mi coche la anterior revision. Como puedo asegurarme q le cambian el filtro de gasoil o la bomba de agua? Le pido la pieza original? Aun así, podrían darme cualquier otra
Alguien sabe algun sitio para hacerle la Revision? Echáis en falta algo a cambiar o a comprobar?
Hola a todos.
Si la bomba del agua está bien, no tiene sentido cambiarla. El cambio de la correa a mi me parece correcto, apurarle kilometros es arriesgarse a una averia gorda. Con esos kilometros revisa los calentadores, pierden incandescencia con el tiempo.
En principio la cambio aprovechando q cambio la correa ya q el coche tiene 5 anos y medio, si espero a q falle me costara una pasta poner solo la bomba.
He visto por el foro q motor vic esta muy bien de precio. Les he pedido presupuesto y en cuanto me lo envíen por email lo pondré aquí. Alguien puede aconsejarme mas sitios para pedir precio? Vamos chicos 
Como hacéis vosotros para comprobar q os hacen trabajo correctamente en el taller y os cambian lo q os dicen por recambios nuevos ? Os quedáis mirando? Les pedís las piezas q os cambian? 
Aprovecha y cambia la bomba, ya que suele dar problemas a partir de los ciento y poco mil km y te ahorras mano de obra.
Respecto a saber si te cambian el fltro del gasoil, hazle una señal o algo que actue de precinto como un poco de cinta aislante negra por detrás que quede escondida, que no se vea. entre la tapa y el cuerpo.
Saludos!
Editado por DANIATTRACT
Jajaja!!!
Me refiero a que pongas un trocito de cinta aislante negra entre la tapa y el cuerpo donde va el filtro, por la parte trasera o bien una marca con algo y haría la función de precinto.
Creo que otra manera no hay de saberlo, aparte de desmontar el filtro y comprobarlo.
La tapa va siempre puesta en la misma posición, así que por eso no te puedes guiar.
Aqui va el presupuesto de MOTORVIC, como lo veis???
En resumen hacen:
- Aceite (pedi el 15.000km, pero se han equivocado y han puesto Longlife, y ya le she dicho q me envien con el de 15.000, asi q bajara algo)
- Todos los filtros (aire, aceite, polen y gasoil
- Correa distribucion
- Bomba de agua
- Liquido de frenos
Abajo todo el detalle... :)
PIEZAS / RECAMBIOS Fecha Tarifa: 01/11/2010
Nº Breve Referencia Descripción Uds. Precio (€) Dpr.(%) I/D(%) Total(€)
06100 071115562C Filtro aceite 1,00 11,02 11,02
10050 1K0129620E Filtro aire 1,00 24,77 24,77
11300 1K0127434A Filtro combustible - NUE - Nueva 1,00 37,80 37,80
13010 038121011KX Bomba agua - STD - Standard 1,00 57,97 57,97
# 3 8D0805121A GRAPA INSONORIZANTE MOTOR * 1,00 * 2,12 2,12
# 5 N 0138492 ANILLO JUNTA * 1,00 * 0,37 0,37
54110 03G903137B Correa accesorios 1,00 22,71 22,71
# 6 000W10500l LIQUID NETEJA VIDRES * 3,00 * 2,40 7,20
65900 1K1819653B Filtro antipolen 1,00 20,62 20,62
PETIT MATERIAL CARGOLS DISTRIBUCIO
# 7 01 * 1,00 * 30,00 30,00
Aceite motor - OLI CASTROL L.LIFE III 4L G0600 CT138020000 1,00 92,00 92,00
Líquido frenos - SERV. LIQUID FRENOS
G4601 B000750M3 1,00 13,59 13,59
M1200 AUTOM Serv inspección 120000KM
05020 03G198119A Jgo distribución 1,00 265,98 265,98
Anticongelante - ANTICO.G12PLUSDIL42% 5L G1401 000W10205 1,00 19,03 19,03
MANO DE OBRA Precio/Hora: 58,50
Nº Operación Descripción Tiempo (h) Precio (€) Total(€)
01090009 Serv inspección 120000KM ! 1,00 58,50 58,50
INCLUYE
01040002 Sustituir Aceite motor
17301933 Sustituir Filtro aceite
EM1015DNA Comprobar densidad y nivel del anticongelante
EM1020CLF Comprobar líquido frenos ** (Según desgaste de las pastillas)
EM1035COR Comprobar correa auxiliar, sustituir si es necesario ** Verificar desgaste
EM1040COR Comprobar distribución, sustituir si es necesario ** Verificar desgaste
EM1050BAT Comprobar batería
EM2005BJC Comprobar bajos carrocería ** Verificación visual con respecto a daños
EM2010RYN Comprobar ruedas y neumáticos ** Neumático del. / tr. izq. y der. Y rueda de
repuesto: verificar estado, uniform. desgaste dibujo, pres. inflado, anotar prof.
perfil ______mm
EM2015PAS Comprobar pastillas freno ** Verificar espesor
EM2055CGM Comprobar grupo motopropulsor ** Verificación visual de posibles fugas y daños
EM2067CAC Comprobar aceite caja velocidades ** Caja de cambios, mando de semiejes y
fundas guardapolvo de las articulaciones: verificar visualmente posibles fugas y
daños. Comprobar el nivel de aceite
EM2070DIR Comprobar dirección ** Comprobar rótulas, fuelles y articulaciones sistema de
dirección
EM2150CCT Comprobar circuito frenos ** Verificación visual con respecto a daños y fugas
EM2175SES Comprobar sistema de escape ** Verificación visual con respecto a fugas/daños y
a su fijación
EM3015AIR Comprobar airbags ** Verificar de forma visual las unidades de airbag para
comprobar posibles daños exteriores
EM3030LIM Comprobar limpiaparabrisas ** Verificar funcionamiento y reglaje de los
eyectores. Añadir líquido
EM3060ESM Comprobar etiquetas seguridad y mantenimiento ** Anotar fecha próximo serv.
(liq. frenos inclusive), pegarlo en montante B lado conductor
EM3075PDI Programar diagnosis ** Autodiagnostico: consultar memorias de averias de todos
los sistemas
EM3080PRI Programar Indicador de servicio ** Poner a cero
EM4005CIL Comprobar iluminación ** Verificar funcionamiento : posición, cruce, carretera,
intermitentes, stop, m.a., matrícula, antiniebla y luces habitáculo (encendedor,
bocina, testigos de control, guantera, ...)
EM4010CRF Comprobar reglaje faros
EM4015CEL Comprobar escobillas limpiaparabrisas ** Verificar si presentan daños y posición
de reposo. Si las escobillas rascan : verificar el ángulo de ajuste
EM4025LPC Lubricar puertas y capós
EM4075PRV Prueba de vehículo ** Realizar un recorrido de prueba
NO INCLUYE
85181950 Sustituir Filtro antipolen
01400050 Sustituir Líquido frenos 0,50 58,50 29,25
15271950 EM Sustituir Jgo distribución 0,30 58,50 17,55
INCLUYE
15271950 Desmontar y montar Rodamiento correa distribución
15271950 Sustituir, Desmontar y montar Rodamiento tensor correa dist
19501939 Sustituir Bomba agua 4,20 58,50 245,70
INCLUYE
10821900 Desmontar y montar Protector mecánica dl
10831900 Desmontar y montar Recubrimiento motor
13721940 Desmontar y montar Correa accesorios
15241939 Sustituir, Desmontar y montar Correa distribución
20345589 Sustituir Filtro combustible 0,20 58,50 11,70
23241989 Sustituir Filtro aire 0,10 58,50 5,85
85181950 Sustituir Filtro antipolen 0,10 58,50 5,85
CONDICIONADA POR
VARIOS
Referencia Descripción Precio (€) I/D(%) Total(€)
#1 GESTIÓ RESIDUS SOLIDS 2,50 2,50
#27 28 PETIT MATERIAL AUXILIAR 3,00 3,00
RESUMEN
PIEZAS / RECAMBIOS
Subtotal Piezas = 605,18 €
Total Piezas = 605,18 €
MANO DE OBRA
Total M.O. (6,40 h.) = 374,40 €
Total M.O. = 374,40 €
VARIOS
Total Varios = 5,50 €
IVA (18,00%) =
Base imponible = 985,08 €
177,31 €
Total = 1.162,39 €
Este tema es ya un clásico: no vayáis a los concesionarios. El trabajo que hacen NO es mejor, el trato NO es mejor y el precio es claramente superior.
Por un trabajo de este tipo, es decir, cambio de distribución, bomba de agua, cambio de líquidos y filtros, en un taller normal el presupuesto rondará los 600-700€, que es lo que deberías pagar. Todo lo demás sobra.
saludos,
g.
uufff...Demasiada pasta
Por ese precio le hago lo mismo con recambios originales y además sobra para cambiar los 4 neumaticos en 18 y de buena marca.
Sin duda busca un buen taller NO oficial y para ahorrarte más, compra en recambios el filtro del aire, polen, gasoil y lo pones tú mismo, es muy fácil y te ahorras un dinero.
Si no te atreves a ponerlo te explico los pasos o en el foro de mecánica hay un post muy completo.
