Hola a todos:
Un amigo con un A38L tiene un problema eléctrico serio. Aún no he ido a ver el coche pero tengo previsto acercarme en estos dias y pasarle el VAGCOM 908 que estoy empezando a usar en mi A38P. El coche es un TDI 1.9 105Cv
Os detallo unos sintomas del problema en cuestion:
- El coche arranca y acto seguido se para, se queda el fondo del cuadro iluminado y el indicador de luz de cruce encendida (las luces del coche están apagadas, tanto en el mando como en las luces en si...). El indicador del inmovilizador no se enciende por lo que creo que no es un problema de configuración del inmovilizador.
- El clima se enciende solo
La bateria se jodió, la cambió y consiguió llevarlo al taller, el coche andaba pero las agujas no se movian y la temperatura no marcaba nada.
En un taller (no oficial) le han dicho que es un problema del cuadro y que debe ser cambiado y/o reparado.
Aún estoy en fase de aprendizaje con el VAGCOM asi que os rogaria que me dierais unos pequeños consejos de como meterle mano a éste tema y ayudar a éste compi.
Gracias de antemamno por vuestra colaboración.
ok, gracias por vuestra info. pues parece que tocará cambiar el cuadro con lo que ello conlleva económicamente.
POr cierto sabéis si en algún sitio puedo encontrar informaci´çon sobre la reparación del cuadro?? soy electrónico y me atrevo a meterle mano pero el problema es que sin tener una base o un esquema poco puedo hacer.
De todas formas le diré al compi que me traiga el cuadro y brujulearé en él, ya os informaré
prepara 560 lucas compañero...
juas...en el conce creo que le dijeron al compi que lo mismo subia de las 1000 lucas (como dices tu) o napos (como digo yo) jejeje
Aunque no tenga mucha esperanza en repararlo lo abriré y revisaré las soldaduras y componentes que pueda comprobar pero me da la impresión que será algún integrado o algún otro tipo de componente que tenga una programación especifica asi que en tal caso "apaga y vamonos"
Ya os contaré y en el caso remoto que lo consiga reparar pondré unas fotillos
un saludo
Te lo digo porque el mio se murio en julio y me costo eso 560 lucas-napos. lo intente reparar por todos los medios ya que yo tb soy electronico pero por lo visto lleva un integrado que es el que maneja todo el cuadro y ese petó. Se podia haber reparado pero necesitas un mapeo de un cuadro identico al tuyo para poder programar el integrado y aun co esas no es nada seguro que vuelva a funcionar... por probar aya tu pero vamos yo optaria por ponerlo nuevo
i mas que el combinado,no podria ser la uce,?alomejor por falta de buena alimentacion,ha``muerto´´.....no todo es achacable al cuadro....y mas si el coche se para solo...
Mírate aquí y déjate de comprar cuadros nuevos...que es un dineral.
http://www.menigar.com/instrumentos.html
Es en Madrid, número de teléfono +34 91 662 27 81 / 661 03 97
Les envías el cuadro y te lo tienen reparado en muy pocos días...un amigo mío de Sevilla lo envió un lunes y el jueves ya lo tenía en casa, y le costó unos 200 Euros. Por lo que se dice de ellos, son bastante serios
P.D.: No llevo comisión :cfsd1:
