JPAC Publicado 5 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 Pues esta mañana me ha llegado el cable 10.6 o 2 ahora no se y he activado nivel bateria, tmps, iluminacion interior, cornering de antinieblas, bajada de espejo retrovisor y la mejor sin lugar a dudas la posicion dynamic (una pasada), antes hice un autoscan y me salieron los siguientes fallos deciros que tuve reprogramado el coche (1.8 tfsi 120) durante dos meses con upsolute pero la quite ya que no me gustaba en el autoscan previo me han salido estos errores, de que pueden ser?? Address 01: Engine (------CDHA) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H10 0002 Revision: A5H10--- Coding: 0104000C18070120 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115C.rod VCID: 2E580CE6864D536C 3 Faults Found 4695 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Short to Ground 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open or Short to Plus 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open Circuit Readiness: 0000 0000 Responder
paul2008 Publicado 6 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2010 Circuito abierto por un corto de cable a masa.......que raro. Me imagino que has intentado borrar el error pero vuelve a salir verdad? Has activado el modo Dynamic via Vag-Com o has instalado y cableado el conmutador? En algún lado tengo un archivo con códigos de errores, si encuentro algo te comento. Responder
JPAC Publicado 7 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Circuito abierto por un corto de cable a masa.......que raro. Me imagino que has intentado borrar el error pero vuelve a salir verdad? Has activado el modo Dynamic via Vag-Com o has instalado y cableado el conmutador? En algún lado tengo un archivo con códigos de errores, si encuentro algo te comento. Eso fue antes de cualquier modificacion con vag com, decir q en verano muchas veces han sonado chispazos debajo de el coche en dias de mucho calor tendra algo q ver??? Responder
