OKLAJOMA Publicado 8 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2003 LLevo unos dias que la aguja indicadora de temperatura cuando empieza a subir, de repente baja y luego ya sube otra vez, el fenomeno me ocurre aleatoriamente y el vag-com en el apartado "INSTRUMENTOS", me dice que tengo mal el sensor temperatura G2 (intermitentemente), que quiere decir?? ya que el sensor del motor G62 lo tengo localizado y si lo quito para generar el error, no me lo detecta en el apartado "instrumentos" si por el contrario es detectado en el apartado "MOTOR" (egine), con el codigo de error de sensor del motor mal G62. Quisiera saber la diferencia entre el G2 y el G62, o donde puedo conseguir explicacion.Gracias Responder
Samy Publicado 8 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2003 Eso mismo me paso a mi. Y era el sensor de temperatura del circuito de refrigeracion. Unas 1500 pts tienen la culpa. Te lo cambian y a volver a funcionar. Responder
OKLAJOMA Publicado 8 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2003 Vale correcto, ya he comprado el sensor, cuando tenga tiempo lo cambiaré, esperaré a que me falle un poco más. Lo que no entiendo es porque llevan dos sensores de temperatura, uno para el indicador y el otro para la temperatura en la central, no llego a entenderlo, si con uno sería suficiente, entonces de ahí la confusion, como no tenemos informacion pues no sabemos donde estan localizados los sensores, este ahora sé que está localizado en una especie de pipeta de plastico negro en la parte del conductor que sale de la culata y el sensor está localizado hacia los pies del conductor, estoy hablando en el motor tdi 110cv y en el de 90 cv que son practicamente iguales. Responder
