KiNGLeR Publicado 6 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2010 Pues llevo un par de semanas mosca porque el coche en caliente me arranca fatal.. Hoy le he metido el Vag y me ha salido que tengo fallos en las bujías de precalentamiento de los cilindros 1, 2, 3 y 4. También me ha dado un error: Tensión de la batería de tracción. Puede ser que tenga que cambiar la batería y por eso al haber un bajón de tensión me haya quedado grabado el error de los calentadores ? Un saludo ! Responder
buendia9149 Publicado 7 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Tiene mucho tiempo la bateria? Yo lo que haria es guardar los errores y luego borrarlos a ver cuales vuelven a salir. Puedes mirar a ver la carga y si tienes cargador de baterias, cargala. Mirate este post; http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=112668 Respecto al fallo de los calentadores, es imtermitente? Si es ASI borralo y a ver si vuelve a salir, Házlo desde el módulo motor:entra al módulo 01-Engine, Fault Codes y dale al boton Clear. Puedes mirar tambien los calentdores a ver cual es su estado, yo cambie los 6 por 100€. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=239656 Un saludo. Responder
KiNGLeR Publicado 7 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Pues la batería tiene unos 4 años, resetearé todo a ver como va avanzando el tema. Gracias. Responder
bilich84 Publicado 7 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Primero comprueba la bateria aver que tal te da de carga,luego mira de que año es,te viene inscrito en el polo negativo de la bateria,en la parte de arriba,te pondra 06 que corresponde al 2006 o 07 que corresponde al 2007 y asi con todos los numeros,si la bateria te da mal yo probaria con una bateria nueva y a borrar las averias,si te sigue dando fallo comprueba la unidad de mando que lleva para los calentadores,la lleva debajo de la bateria,y es muy raro que se te jod** los 4 a la vez..por darte un par de ides,ya nos diras algo,saludos y suerte;) Responder
