Spool Publicado 8 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2010 (editado) Buenas a todos: Ultimamente me esta pasando una cosa que no le encuentro explicacion. Cuando voy en marchas cortas (2ª o 3ª) y acelero a plena carga (o a 3/4) de pedal me aparece en el FIS la indicacion de FRENOS en rojo (unido a que parpadea tambien el testigo del freno de mano). Muchas veces coincide con que hay un poco de pendiente pero tambien me lo ha hecho en llano. Es mas, normalmente lo provoco cuando despues de hacer una rotonda a baja velocidad, tomo la salida y acelero a 3/4 del pedal. No se si tendra que ver, pero si he notado que cuando acelero a fondo, noto como que al segundo de empezar a acelerar, se corta instantaneamente el empuje (menos de 1s) y de repente vuelve a tirar ya sin desfallecer. De todas formas para esto abrire otro post. Gracias por adelantado chicos. PD: es un 2.0 TDI BKD del 2006 con 74000km Editado 8 de Noviembre del 2010 por Spool Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 8 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2010 Lo mas probable es que tengas un poco bajo el liquido de frenos. Si no has cambiado nunca pastillas habrá ido bajando. no lo llenes mucho porque cuando cambies pastillas subirá de todas formas se recomienda cambiar cada dos años. Yo lo pienso cambiar conjuntamente con las pastillas porque ya va hacer 5 años. SAludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spool Publicado 9 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2010 Lo mas probable es que tengas un poco bajo el liquido de frenos. Si no has cambiado nunca pastillas habrá ido bajando. no lo llenes mucho porque cuando cambies pastillas subirá de todas formas se recomienda cambiar cada dos años. Yo lo pienso cambiar conjuntamente con las pastillas porque ya va hacer 5 años. SAludos Peero por el liquido de frenos se enciende el aviso en el FIS en rojo? Ademas, el aviso pita durante 5 segundos mas o menos, despues desaparece. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 9 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2010 Antes de rellenar el liquido de frenos, asegurate que tienes TODAS las pastillas en condiciones!! A mi me paso precisamente lo mismo que cuentas, al acelerar me marcava error de frenos. Cambie las 8 pastillas (las de delante y las de detras) y al poner las nuevas el liquido volvio a su nivel normal. ¿porque? Muy simple. La diferencia entre las pastillas viejas y las nuevas era practicamente de 1cm de espesor!! Si esto lo multiplicas por 8 pastillas da una diferencia total de 8cm, y al tener ese espesor menos, el liquido baja de nivel y da el aviso. Mira como andas de pastillas antes de añadir liquido. <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spool Publicado 10 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2010 Antes de rellenar el liquido de frenos, asegurate que tienes TODAS las pastillas en condiciones!! A mi me paso precisamente lo mismo que cuentas, al acelerar me marcava error de frenos. Cambie las 8 pastillas (las de delante y las de detras) y al poner las nuevas el liquido volvio a su nivel normal. ¿porque? Muy simple. La diferencia entre las pastillas viejas y las nuevas era practicamente de 1cm de espesor!! Si esto lo multiplicas por 8 pastillas da una diferencia total de 8cm, y al tener ese espesor menos, el liquido baja de nivel y da el aviso. Mira como andas de pastillas antes de añadir liquido. Muchas gracias, revisare el nivel Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VFR Publicado 10 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2010 Revisa el interruptor de freno, yo lo cambie el otro día por el mismo motivo, resulta que se quedaba agarrotado y las luces de freno seguían encendidas después de dejar de frenar, por esta razón se encendía esporádicamente el fallo de frenos y me volví loco hasta que lo descubrí, ya me dirás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spool Publicado 10 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2010 Revisa el interruptor de freno, yo lo cambie el otro día por el mismo motivo, resulta que se quedaba agarrotado y las luces de freno seguían encendidas después de dejar de frenar, por esta razón se encendía esporádicamente el fallo de frenos y me volví loco hasta que lo descubrí, ya me dirás. ¿Escuchabas un clic cuando pisabas el pedal? Yo a veces lo oigo..como una especie de sonido de "chispazo" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VFR Publicado 13 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2010 Revisa el interruptor de freno, yo lo cambie el otro día por el mismo motivo, resulta que se quedaba agarrotado y las luces de freno seguían encendidas después de dejar de frenar, por esta razón se encendía esporádicamente el fallo de frenos y me volví loco hasta que lo descubrí, ya me dirás. ¿Escuchabas un clic cuando pisabas el pedal? Yo a veces lo oigo..como una especie de sonido de "chispazo" No lo escuchaba,pero fijate si cuando se enciende la alarma en el fis se te quedan las luces de freno encendidas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
