santu Publicado 8 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2010 (editado) Buenas, no encuentro un manual para ver los fallos que indica el cable de diagnosis ... si alguien de alguno que me lo diga porfavor, asi podre mirar yo si esta hecho polvo o no ^^' Los fallos que ha sacado el cable (lo he hecho con el contacto dado, nose si esta bien asi o no) son los siguientes: El de la radio debe ser porque la pantalla no funciona, no se ve nada. VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018 Monday,08,November,2010,15:50:32:46862 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ*********** Mileage: 102650km/63783miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 8E0 907 401 D Component: 2.5L V6 TDI G000AG 0009 Coding: 02016 Shop #: WSC 63351 Part No: 00005059 Component: 130 106LC150_1.V79492920287 WAUZZZ*************** AUZ6Z0B0223050 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8E0 927 156 L Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04457 Shop #: WSC 03403 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 M Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 03403 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010702 Shop #: WSC 63351 000 00000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02041 Shop #: WSC 03403 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 KX Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 01100 Shop #: WSC 00713 WAUZZZ8***************** AUZ6Z0B0223050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed 01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 06506 Shop #: WSC 63351 Part No: 8E1959801 Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802E Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 14 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-10 - No Communications - Intermittent 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 01403 - Glass-Break Sensors; Rear 36-00 - Open Circuit 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 01804 - Door Warning Lamp; Rear Right (W38) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00060 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 01205 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-10 - Open Circuit - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- Muchas gracias y saludos Editado 8 de Noviembre del 2010 por chirrito BORRADO DE DATOS DEL BASTIDOR Responder
chirrito Publicado 8 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2010 Muchos de los fallos que aquí pones pueden haberse debido a una mala tensión de la batería, además, de haber saltado la alarma alguna vez. A destacar: * de motor está limpio * hay que cambiar el interruptor del pedal de freno (sale por unos 10 Euros) * hay un sensor de una trampilla del aire acondicionado "tocado" . De hecho, creo que hau por aquí algún brico para intentar solucionarlo (depende del tipo de avería que tenga). * a lo de la radio, no le hagas mcho caso. ¿es la radio original de Audi que venía en el coche? Ah! Y que sirva de lección a muchos: POR FAVOR, POR EL BIEN DE TODOS BORRAD EL NÚMERO DE BASTIDOR CUANDO PONGAIS ESTE TIPO DE REPORTES. ES POR NUESTRA PROPIA SEGURIDAD!!!!!! SALUDOS Responder
Tineo Publicado 8 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2010 ....A destacar: * de motor está limpio * hay que cambiar el interruptor del pedal de freno (sale por unos 10 Euros) * hay un sensor de una trampilla del aire acondicionado "tocado" . De hecho, creo que hau por aquí algún brico para intentar solucionarlo (depende del tipo de avería que tenga). * a lo de la radio, no le hagas mcho caso. ¿es la radio original de Audi que venía en el coche? ... todos son errores ligeros, posiblemente registrados al quedarse el sistema con un voltaje insuficiente (cambio de bateria) Lo de las trampillas del clima, es un error "habitual". Es posible que se resuelva con un ajuste basico del clima. sl2. Responder
santu Publicado 10 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2010 Muchas gracias a ambos dos por la ayuda chirrito Perdon por no quitar el bastidor, ni me acordé, gracias! La radio es la original, la que venia con el coche. Seguramente le darian algun golpe muy fuerte y ahora no se ve nada de nada. Tineo Muchas racias, probare a ver. La verdad esque pase el escaneo porque el coche ultimamente se para solo (es automatico) me he fijado que las rpm las tiene muy bajas cuando estoy en un semaforo, etc ... no llean ni a 800rpm y el coche tiembla bastante hasta que acaba calandose. Puede ser lo que yo digo? Muchas gracias! Responder
