Buenas.
Bueno mi problema no es con mi Audi, si no con el Arosa de mi madre. Os explico el problema a ver si a alguno le ha pasado en su coche.
Al arrancar, la llave se queda "pillada" y no regresa a su posicion. Me explico, cuando metes la llave, le das al contacto, y luego le das a arrancar, se supone q la llave vuelve hacia atras un poco. (me entendeis?) Pues bien en el Arosa, se queda pillada, como si estuvieras todo el rato en la posicion de arrancar.
No se si me explicado bien ;) , a ver si alguno me puede dar solución ;)
Gracias y saludos
Editado por sybaris
Creo que puede ser el bombín; es un problema común en los VW Polo II e Ibizas. Antes de llevarlo al conce visita un taller particular porque la avería no es cara, incluso podrías cambiarlo tú mismo. No obstante, no estoy seguro de que pueda ser eso ;)
Un saludo. Oxygeno
yo creo ke podra ser el bombillo o si lleva cotactor detras del bombillo mas bien diria ke es culpa del contactor ,puedes desmontar tu mismo las carcasas del volate tanto la suoerior como la inferior y veras si al estremo del bombillo lleva un contartor suelto ke suele ir sujeto con dos tornillos muy finos planos si es asi desmontalo,y luego prueba a ver si se sigue dagarrando el bombillo sin el contactor puesto si no se atasca es el contactor si se sigue atascando es el bombillo,si ves ke los cables sale directos del bombillo tendras ke cambiar el clausor entero ;)
es problema de un conector q esta detras del bombin del clausor es de color negro y en el se conecta un conector electrico , para acceder a el se tiene q desmontar , volante , palancas intermitente y limpia yel clausor , lleva un tornillo de sujeccion ,la pieza no es cara ,
saludos
