Hola,
Tengo un problema, resulta que cuando mi coche esta bajo de aceite suena un pitido (menos mal que se que es eso!) pero el testigo en el cuadro de intrumentos no se enciende.
Con el VAG-COM 908 le realizo un test al cuadro donde chequea entre otras cosas los LEDS y que todas las bombillas funcionan, segun la foto que os pongo tengo esos testigos o bueno almenos se encienden.
La pregunta es:
¿Porque entonces no se enciende cuando tengo el aceite bajo de nivel?
Efectivamente no llevo FIS, como podeis ver es solo LEDS, entonces esto me lleva a otroa pregunta
¿Porque pita y no se muestra?
Un pitido sin mas no dice gran cosa solo que algo falla o esta a punto de fallar, con el VAG-COM no me sale ningun error cuando pita.
Otra cosa es que puedo tener un LED fundido, en que parte llevara ese LED dentro del recuadro central?
