buenas, tengo un problema,,cuando arranco el coche x la mañana las luces del marcador se me van y vienen,,y las agujas se ponen a tope y a cero ,,se enorta entero el cuadro,,solo le pasa en frio,,gracias, aver k solucion le podemos dar..1saludo.
puede ser sintoma d k a la bateria le keda poko. yo la komprobaria y si no es ya empezaria a buskar otras soluciones
bateria en las ultimas, ya sea por vieja o porque el alternador carga poco... comprueba con un polimetro la carga del coche en en frio y apagado (menos de 12,4 bateria para ir pensando en cambiarla) y con el coche arrancado (tiene que dar mas de 13,5)
en frio al motor le cuesta mas, por lo que el motor de arranque tiene que moverse mas y requiere mas potencia... si el alternador carga poco puede ser la causa (que seguramnte no sea, ya que si no cargase la luz de la bateria se encenderia en el cuadro) pero es bueno curarse en salud
99.9 La bateria, te pasa en frio por que la bateria le cuesta mas arrancar el motor que en caliente.
Si tienes un cargador de baterias de los llamados"lentos" prueba a meterle una carga,(el mio tardo 3 dias en cargarla) y hace como 2 años que se la meti y ahi esta todavia, va perfecta.
la bateria esta en buenas condiciones,,solo pasa en frio cuando lo arranco a las 7 de la mañana,,pero si lo arranco alas 12 de la mañana es normal,y si alas 12 de la noche lo arranco le pasa otra vez lo mismo,,,parece como si k con el frio se ennortara,,pero arrancar,arranca ala primera,,solo k se vuelve loco el cuadro de intrumentos cuandro ase frio en la calle.
jod** por eso mismo es... xD la explicacion teorica es: Cuando quieres arrancar el gasoil o la gasolina esta mas fria de la temperatura de funcionamiento y se queda condensada (no toda solo una parte) lo que hace que el coche arranque peor que con el motor caliente... si tu coche tiene poca bateria, el motor de arranque demanda mucha bateria y otras cosas menos prioritarias como es el cuadro se quedan instantaneamente sin bateria, una vez arrancado y el alternador dando carga todo vuelve a la normalidad
Conclusion vete pensando en cambiar la bateria xD
