wenas xavales!!!!! tengo un a3 del 2005 el paquete ambition con llantas 17
mi pregunta es....
Si le pongo unos muelles de 30mm, cuánto me bajaría el paragolpes delantero????
Esque yo tengo que meter en coche en la cochera marcha atrás y tiene la típica bajada de los pisos.
Ahora mismo al bajar me queda el paragolpes a 2 cm del final de la cuesta
¿me rozará??
Me jod**ía mucho porque tengo ganas de ver mi coche más tirao por el suelo.... jejejejejje
GRACIAS
Depende de los muelles que pongas bajará mas o menos, aunque anuncien la misma bajada.Si ahora te quedan unos 2 cm, pues posiblemente rozará ya que es justo lo que va a bajar.
Los muelles bajan unos 35mm respecto a la suspensión normal, tu ya llevas ambition(-15mm), por lo tanto te bajará esos 2 cm.
Yo lo llevo bajado 35mm y la bajada de mi aparcamiento es un poco pronunciada, tengo que doblar un poco el coche, si no lo hago, roza.Pero claro, alomejor la rampa no es como la de tu aparcamiento xD.
Editado por DANIATTRACT
Buenas,unos muelles no se por lo que saldran,pero viendo que si montas muelles,al final reduciras la vida de los amortiguadores, (no quiere decir que se desgasten rapidamente) pero sí que duraran algo menos,yo he puesto varias veces un enlace de una suspensión completa,Roscada,Regulable en dureza,y Homologada para la Itv,pienso que puede ser una buena opción,una duda que tengo,es si con esta suspensión podría dejar el coche similar al del forero discotek que lo tiene precioso el lleva Bilstenin Pss10.
La suspensión sale por unos 416e.
Copio Y pego y te dejo el enlace,a ver si alguién puede decir algo sobre esta suspensión y sí es posible que quede de bajo como el del forero Discotek.
KIT SUSPENSION REGULABLE AUDI A3-8P A3 1.4TFSi/1.6/1.8TFSi/2.0/2.0T/DSG/1.9TDi excl. Quattro (Ø 50mm!!) 8P AÑO 03-
REBAJA DELT.30 ® 70
REBAJA DETR.30 ® 75
HOMOLOGADO ITV Cuerpo roscado regulables en altura , estructura acero galvanizado y amortiguadores gas Alta calidad, 2 años garantiaVMAXX
CONTRASEÑAS INCL. EN LA HOMOLOGACIÓN :e1*2001/116*0217*…, e1*2001/116*0456*…
EL TIEMPO DE ENTREGA PUEDE SER DE 7 DIAS SI EL MATERIAL NO ESTA DISPONIBLE
Precio:416.00€
Link: http://www.autohispania.com/suspension-reg...ef6d37689f766d9
Sobre el tema yo también estoy interesado,dado que me gustaría agacharlo,aunque de momento no lo he hecho,por el tema economico,muelles no se,por que la verdad que viendo la suspensiónd e arriba roscada y homologada y todo para mí es muy tentadora,pero estoy como tu,en mi garaje tengo que bajar una rampa no es muy pronunciada,pero no se sí pegaría o no,mi coche es un ambition con suspensión sline,y bueno si lo tiro un poco más al suelo igual libraría o igual tocaría,la ventaja que al ser regulable en altura,se podría fijar una altura intermedia,algo más bajo de la que lllevo ahora y sin que pegué,aunque prefiero esperar a oír opiniones,y de momento ahorrar un poco,pero por si acaso sigo el tema.
Aunque te digan que son muelles que bajan 30mm con unos km y una vez se asienten bien los muelles, muy provablemente te bajen unos 35mm
Pero a menos que la entrada a tu cochera sea muy inclinada, no deberias tener problema.
Si tienes suspension s-line (mas baja que la normal) el coche solo te bajara un par de cm o incluso menos.
Esa es la marca que fabrica también kw no? :thumbsup:
¿Te refieres a Vmaxx?, no tengo ni idea si fabrica para kw o no.
Yo estoy un poco tentado con esta suspensión,por precio y lo que es (roscada,homologada y por su precio) aunque claro,no se, si arriesgarme y comprarla y probar y luego resulte que sea una patata,por otro lado mi idea sería ahorrar bastante más (el doble) e irme a una bilstein pss10 o pss8 y dejar el coche como lo tiene el forero Discotek que esta precioso,y de agachado lo veo que queda perfecto,y claro ahí estan mis dudas,si con esta Vmaxx de 416e al ser regulable en altura,puede quedar como la bilsteín pss10,y luego el precio y que es homologada esta,pero claro no quiero arriesgarme y tirar 416e a lo bobo y que no sea el resultado esperado,por eso no que hacer,de todas maneras,de hacerlo lo haría en navidades o por hay,que de momento no tengo ahorrado nada,a ver si alguien puede opinar respecto a esta suspensión,como quedaría de bajo el coche,y como es.
