kockito Publicado 11 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2010 (editado) En una visita al desgüace, vi un A4 B5 Avant el cual tenia un cuadro como el mio (cuadro sin fis), me pongo a desmontarlo y veo que la parte de atrás del cuadro, tiene el indicador de temperatura exterior, al que va conectado un pequeño conector que sale del cable derecho, no recuerdo ahora el color, estamos hablando de un 1.9 tdi 110. Concretamente es esto: Uploaded with ImageShack.us Mirando el Etka, para mirar a ver si podia sacar el cable con el pequeño conector que va al cuadro, me encontré esto (está mal indicado el conector seria el 36): Uploaded with ImageShack.us Por lo cual deduzco que intentar sacar el cable con el conector del coche del desgüace es imposible, ya que ese cable va directamente a la caja de fusibles, yo pense que iba desde el cuadro hasta la caja de aguas, entonces si seria posible sacarlo con todo, pero si va a la caja de fusibles mejor olvidarlo. Ahora me pregunto, ¿sería posible ponerlo sin ese cable? Me refiero a conectarlo al cable del coche al que se le va a instalar. Saludos. Editado 11 de Noviembre del 2010 por kockito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoR Publicado 11 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2010 ¿Pero has cambiado el cuadro de tu coche o algo o simplemente no tienes indicador de Tª exterior y lo quieres poner? ¿Tu cuadro tb es sin FIS? Si es así, a buscar el conector en tu coche, que supongo que lo tendrá... las instalaciones eléctricas suelen ser iguales o muy similares (en las mismas motorizaciones, claro) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kockito Publicado 11 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2010 ¿Pero has cambiado el cuadro de tu coche o algo o simplemente no tienes indicador de Tª exterior y lo quieres poner?¿Tu cuadro tb es sin FIS? Si es así, a buscar el conector en tu coche, que supongo que lo tendrá... las instalaciones eléctricas suelen ser iguales o muy similares (en las mismas motorizaciones, claro) No, el cuadro es el mismo que traia de serie, no tiene fis y tampoco tiene el indicador de temperatura exterior y lo quiero poner. El conector mi coche no lo debe de tener al no tener el módulo de la temperatura exterior. El coche del desgüace tiene ese conector para la temperatura exterior y sale del conector derecho, no recuerdo el color. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
