daniel23 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 pero si cuando llueve es normal que piten por que no lo hizo desde siempre?? eso es lo que no entiendo finikito en el fis no me indicaba nada, se dio cuenta el chico del taller al meterlo dentro para mirar los sensores, no tengo ni idea desde cuando no iban los leds la verdad Responder
Mar77 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 pero si cuando llueve es normal que piten por que no lo hizo desde siempre?? eso es lo que no entiendofinikito en el fis no me indicaba nada, se dio cuenta el chico del taller al meterlo dentro para mirar los sensores, no tengo ni idea desde cuando no iban los leds la verdad Tienes razón...¿por qué no fallaron antes y si ahora? ¿que te respondieron a esta pregunta en el conce? Responder
julio548 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 a mi el otro dia tb al poner la marcha atras y sin ningun obstaculo los pitidos del sensor trasero no se cortaban. tuve que quitar la marcha y volver a meterla Responder
daniel23 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 pero si cuando llueve es normal que piten por que no lo hizo desde siempre?? eso es lo que no entiendofinikito en el fis no me indicaba nada, se dio cuenta el chico del taller al meterlo dentro para mirar los sensores, no tengo ni idea desde cuando no iban los leds la verdad Tienes razón...¿por qué no fallaron antes y si ahora? ¿que te respondieron a esta pregunta en el conce? pues nada, se limitaron a enseñarme el mensaje interno de la marca que reconocia que en condiciones de lluvia los sensores podrian pitar y nada mas, comprobaron que estaban centrados y ala, ya digo que de momento no lo ha vuelto a hacer pero si alguna vez vuelve a pasar no lo voy dejar pasar Responder
joseluis__79 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 El sensor de aparcamiento pita cuando metes marcha atrás una sola vez para avisarte de eso, de que has metido la marcha atrás. Es normal. Lo del led ya tiene otro color y supongo que te cambiarán el faro... eso es lo malo de los led. Pero vamos que el faro delantero me da más yuyu... como se funda uno lo apago y ya está hasta que sea de noche y se enciendan los leds con la luz de carretera Responder
