Fallo luz radio dynavyn
ruso88
Hola a todos
desde hace un tiempo me dejo de ir la iluminacion de los botones del navegador (dynavy)
he mirado las conexiones y las he vuelto a poner,pero no pasa nada, sigue sin iluminar nada
A alguien de vosotros le ha pasado esto?que ha podido ser?alguna idea?
por todo lo demas la radio funciona correctamente
bueno espero vuestra ayuda
gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Yo tengo el navegador y no me ha pasado nada de eso,lo que si me ha pasado,es que tengo que darle varias veces al botón de encendido para que encienda.
La iluminación del navegador no van con las luces del coche??
Es raro,la iluminación de los botones suelen ser led,que si se van se pueden cambiar,incluso de otros colores.se puede fundir alguno pero todos es raro,huele a fusible.
Mira tambien en el conector y ten cuidado que los pines se doblan con mucha facilidad..
Pues no se a que se debe
tambien he notado que a veces cuando enciendo el coche se apaga y vuelve a la configuracion inicial, teniendo que volver a ponerlo a mi gusto con el dichoso beep
pues eso,los botones no se me iluminan cuando enciendo las luces y a veces cuando enciendo el coche, se apaga y se pierde la configuracion
haber quien mas me ayuda
Aunque el mio es el rns-d y el tuyo supongo que es el rns-e, me pasaba lo mismo con el boton y se soluciono de la siguiente manera: Tirando del botón hacia afuera sale el capuchon y dentro lleva una tuerca que en mi caso se había aflojado apretandla con una llave de vaso no volvera a fallar.
