sergy Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 Pues me compre el cable en la 3º compra conjunta del foro con la version 10.6 en ingles. Ayer estuve trasteando un poco pero aun no tengo ni idea de muchas cosas.Solo configure los pilotos restylin Me meti en el modulo 46 para lo de las ventanillas a un solo toque para cerrar,pero a mi no me lo hace. Ni en byte 3 ni en 5 ni en 6 me sale alguna pestaña que ponga automatical closed o algo asi que creo que es lo que hay que marcar. Mi coche es de octubre del 2005,El amigo nephilin me mando muchas cosillas pero no consigo configurarlas,tambien me leido el post del foro pero parace que para cada centralita cambian los byte a la hora de hacer cosas.toi un poco perdido Me gustaria saber si alguien con la misma centralita puede decirme algunas configuraciones. Seria posible: el coming Ventanillas Luces de giro Alguna chorrada mas. Gracias pd.que put*da que el vag venga en ingles. Responder
Nephilim Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 las luces de giro solo se pueden poner en coches con centralitas de 32 bytes, es decir los fabricados desde mediados de 2007; para el coming home algunos coches (la mayoría) necesitan que tires cable desde no se qué sitio a masa, una vez lo haces ya funciona, mientras tanto no; lo de las ventanillas a mi me venía de serie, no sé por qué no te funcionará... a ver si alguien aporta más. Responder
ferchir Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 Lo de las ventanillas tienes que mantener el boton pulsado hasta que empiezan a cerrar luego ya puedes soltar y deberian cerrarse por completo si lo has activado - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Responder
sergy Publicado 13 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 Lo de las ventanillas tienes que mantener el boton pulsado hasta que empiezan a cerrar luego ya puedes soltar y deberian cerrarse por completo si lo has activado - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Asi lo intente y nada,con el byte 6 y activar el 6 tambien,con el byte 3 y activar el 6 tambien pero a mi no me sale en ninguna de las pestañas el automatical y closed. Decir que mi vag no me salia tampoco el Transfer,tuve que cambiar los valores de los pilotos poniendo el nuemro nuevo y dandole a exit(asi guardaba la numeracion nueva)pero el transfer por mas que lo e buscado no aparecia. Gracias de nuevo Responder
