PINGOLF Publicado 8 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2004 Ayer cuando iba a mirar el nivel de aceite del coche (que por cierto está igual despues de 5000 km desde el último cambio )... tiré sin hacer demasiada fuerza...y noté que la cala salía un poco más suave (sin oponer tanta resistencia) que lo que era habitual... cuando me da por mirarla...y vi que en vez de salir como debía... el tubo de plastico donde va... se había roto a unos 4-5 cm de la boca... Ahora mi pregunta es ...que hago... en recambios venderán el tubo solo..o tendré que comprarlo con cala...y todo el tema...?... la verdad es que no debe ser muy complicado poner todo el asunto... pues es un tubo que va atornillado y ya está... pero...no hay mucho espacio para trabajar...y a lo mejor hay que desmontar mas cosas ? Por último... y si tomo la solución "chapucera" de pegarlo con Loctite o similar... o con cinta americana??? de todas formas hoy tengo que ir al taller a otra cosa y a ver que me cuentan... Responder
Xingular Publicado 8 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2004 supongo que se te abrá roto "el embudo". Esa piececita que suele ser naranja, ¿no?. Pasate por cualquier tienda de recambio que las venden no hace falta que vayas al conce a que te púen , van a presion, no atornilladas. Responder
mane2k2 Publicado 8 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2004 correcto es de color naranja o amarilla todo dependiendom si es gasolina o diesel y la localizas en cualkier tienda de recambios y como bien dice xingular va a presdion te sera mas dificil saccar el recto de la vieja ke colocar la nueva,suerte Responder
jlbpf Publicado 9 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2004 correcto es de color naranja o amarilla todo dependiendom si es gasolina o diesel y la localizas en cualkier tienda de recambios y como bien dice xingular va a presdion te sera mas dificil saccar el recto de la vieja ke colocar la nueva,suerte A mi me pasó. Es una pieza estandar y recuerdo que me costó unas 500 pesetas +- Responder
