No habría manera entonces de ajustar con el vag com que fuera la dirección más suave en parado? Mi coche es la versión s líne con 245/40/18 y no si es por la anchura de los neumáticos,pero en parado va bastante dura.
La verdad es que no he podido probar uno como el mío que lleve montadas más estrechas para notar la diferencia.
  • Respuestas 216
Posted Images
Yo que puedo modificarlo desde MMI y tengo probadas ambas cosas, el motor va a gustos e igual lo dejaba en dynamic pero la dirección la djaba en aunto para que se endurezca en carretera.
Seguramente no lleves servotronic, por eso en parado es bastante más dura. En ese caso creo que no puedes modificar la dureza de ninguna manera ya que es una dirección hidráulica. Un saludo Editado por nurifumi10
Gracias nurifumi10!!
tambien puede ser que al activar ADS hayas activado la dirección en dynamic no?? Es simplemente quitarla, ponerla en auto y ya está.. yo lo he codificado así en un b8 de un amigo con servotronic, digamos que el motor si se nota pero la dirección la he dejado en auto por que en poblado va demasiado dura en dynamic..
Puede srr también que no lleves servotronic pero si has activado ADS y no llevas navegador es muy posible que sea esto..
Un saludo..
Un saludo..
Según lo tengo yo ahora activado, llevando servotronic, con los canales 63 64 65 y 66 con el valor 4 (individual) y los bits 1 y 2 activados (byte 8) la dirección maniobrando en parado es igual de asistida en los tres modos, cambia la dureza solamente una vez en marcha, además se nota bastante entre uno y otro.Por eso he pensado que lo más seguro es que lleve dirección normal.
Un saludo..
claaro y si activases algun bit mas del byte 8 se te pondría demasiado dura en ciudad, no recuerdo cual bit quité en la configuración que hice para que la dirección se quedase blanda en parado pero ahí fué.. eso sí, yo los valores de los canales se los puse en 3 que es dynamic, en mi coche que lleva navegador los puse en 4 para luego poder cambiarlos desde MMI.
Un saludo..
Si así es. Yo tenía marcado el bit 4 también y se ponía la direccion dura por ciudad en cualquier modo. Por lo que he leído creo que el bit 4 solo hay que marcarlo si llevas dirección dinamica
Un saludo..
pues me haces dudar, yo creo que en el mio y el otro que cofiqué el 4 es el único que me pone algo y es la suspensión, pero no lo tengo claro del todo.. ahí me con el mío no, pero con el otro para conseguir dejar la dirección normal no veas las vueltas que le dí, jeje, marca bit y prueba y así en repetidas ocasiones.. jeje..
He oído visto que existen modo ofroad""que este entiendo no tenerlo"" y modo race.. sabes si podria ampliarse al número de modos con vagcom??
Un slaudo
Un saludo..
En el mío, en el bit 3 viene la suspensión.
Bit 0 motor automáticos
Bit 1 dirección servotronic
Bit 2 motor manual
Bit 3 suspensión
Bit 4 dirección dinamica
Un saludo..
Bit 2 motor manual
Bit 3 suspensión
ahora me dejas peor, igual no tengo razón eehh!!y por qué sabes que son así? A ti te los marca el vagcom todos??
Un saludo..
Bit 2 motor manual
Bit 3 suspensión
Jajajja a mi solo me aparece especificado el bit 3, el de la suspensión. Los demás los he sacado probando distintas configuraciónes que he ido leyendo por los foros . Este me ayudo bastante por ejemplo http://www.audienthusiasts.com/Project_ADS.html
