bernardito Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2010 Hola de nuevo colegas del foro. problema de arranque o más bien de falta de arranque.El motor no tiene ni una explosión a pesar de que mueve perfectamente con el motor de arranque.He comprobado la bomba de gasolina y funciona.el reconocimiento de llave también.No sé qué avería puede tener. la tuvo anteriormente después de un día de lluvia y ahora después de lavarlo.La vez pasada se solucionó sola aunque el ralentí era ligeramente inestable,pero ahora parece que definitivamente no va a arrancar. ¿Alguien pude ayudarme? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 14 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2010 (editado) Lo tipico le das sacas la bujia y ves como sale, si sale engrasada o no, y luego miras si tiene chispa dandole a la puesta en marcha con la bujia afuera.(Por aqui se empieza siempre). Y mas facil aun, le metes el vagcom y te canta lo que tiene que en el mio hay que hacerlo a lo tradicional (a lo tester,oreja y manometro). Editado 14 de Noviembre del 2010 por Churro26 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 (editado) el mio es diesel asi que de bujias poco... pero te digo lo mismo que te an dicho... se te an mojado las bujias o la tapa del delco. yo tenia un problema parecido en la moto cada vez que se mojaba se jodia el invento... y a parte de sellar las pipas con pasta de juntas para que no entrase agua(nose si se pareceran a las del coche, estas tenian una goma que encajaba con el bloque pero la goma estaba un poco descojonada...) y otra razon era que dentro de la pipa hay una resistencia metalica que con los años crea oxido(es un oxido como gris-verde) y hace que sea menos conductiba y entonces si tiene otro elemnto al alcance que conduzca mejor, ya sea agua, minerales o lo que sea, la electricidad de pira y hace masa con el bloque... por lo menos en la moto... pero vamos nada grave si sabes que es cuando se moja... eso es la o**** de bueno... la put*da es que no vaya y no saber xq... Editado 15 de Noviembre del 2010 por rulas1.9tdi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernardito Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Voy a cambiar las bujías a ver si hay suerte,pero estuve viendo los cables y las pipas Y no parece que están mal ni tienen humedad. Limpiaré todos los contactos de paso a ver si resucita. Gracias por tu ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernardito Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Voy a cambiar las bujías y haré la prueba del arranque para ver si salta chispa. Ya me gustaría tener el vag , saber cómo conseguirlo,bueno y saber usarlo que eso es otra. Gracias por tu ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernardito Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Lo tipico le das sacas la bujia y ves como sale, si sale engrasada o no, y luego miras si tiene chispa dandole a la puesta en marcha con la bujia afuera.(Por aqui se empieza siempre). Y mas facil aun, le metes el vagcom y te canta lo que tiene que en el mio hay que hacerlo a lo tradicional (a lo tester,oreja y manometro). Por cierto después de intentar arrancar (sin éxito) insistiendo muchísimo, al desmontar las bujías he visto que están completamente secas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Lo tipico le das sacas la bujia y ves como sale, si sale engrasada o no, y luego miras si tiene chispa dandole a la puesta en marcha con la bujia afuera.(Por aqui se empieza siempre). Y mas facil aun, le metes el vagcom y te canta lo que tiene que en el mio hay que hacerlo a lo tradicional (a lo tester,oreja y manometro). Por cierto después de intentar arrancar (sin éxito) insistiendo muchísimo, al desmontar las bujías he visto que están completamente secas As mirado la tama del delco.... Igual la humedad es ahi....es donde se unen todos cables de las bujias.... Nose en ese coche.... Por 10€ tienes un vagcom cable y programa en casa... Aunq solo servira para modelos antiguos como el a4.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernardito Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Lo tipico le das sacas la bujia y ves como sale, si sale engrasada o no, y luego miras si tiene chispa dandole a la puesta en marcha con la bujia afuera.(Por aqui se empieza siempre). Y mas facil aun, le metes el vagcom y te canta lo que tiene que en el mio hay que hacerlo a lo tradicional (a lo tester,oreja y manometro). Por cierto después de intentar arrancar (sin éxito) insistiendo muchísimo, al desmontar las bujías he visto que están completamente secas As mirado la tama del delco.... Igual la humedad es ahi....es donde se unen todos cables de las bujias.... Nose en ese coche.... Por 10€ tienes un vagcom cable y programa en casa... Aunq solo servira para modelos antiguos como el a4.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernardito Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Pues me vendría de P..... madre lo del vag.El modelo que tengo está matriculado en el 95, así que años tiene por un tubo,¿cómo podría conseguirlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2010 Pues me vendría de P..... madre lo del vag.El modelo que tengo está matriculado en el 95, así que años tiene por un tubo,¿cómo podría conseguirlo? hay muchos mas pero tirao de precio este y te lo digo xq le tengo y funciona bien... eso si creo con con xp con otras versiones mas nuevas de windows va mal pero no lo puedo confirmar yo tngo xp... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-Cable-K...omotiveQ5fTools tienes que hacer una cuenta paypal para pagarlo nose si lo conoces y luego registrar el programa y pagar...(lo hay pirata) cuando lo tengas me mandas un MP y te mando el programa activao a mi me lo pase el forero blueice... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernardito Publicado 27 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2010 Pues me vendría de P..... madre lo del vag.El modelo que tengo está matriculado en el 95, así que años tiene por un tubo,¿cómo podría conseguirlo? hay muchos mas pero tirao de precio este y te lo digo xq le tengo y funciona bien... eso si creo con con xp con otras versiones mas nuevas de windows va mal pero no lo puedo confirmar yo tngo xp... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-Cable-K...omotiveQ5fTools tienes que hacer una cuenta paypal para pagarlo nose si lo conoces y luego registrar el programa y pagar...(lo hay pirata) cuando lo tengas me mandas un MP y te mando el programa activao a mi me lo pase el forero blueice... Disculpa el retraso, he estado unos cuantos días liadísimo. Muchas gracias por la información, lo voy a comprar cuanto antes a ver si me dice qué co.. le pasa al coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
