avis-hardstyler centralero Publicado 13 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 buenas!!ayer me dieron el coche que estavan reparando el foco derecho ya que no me lucia la corta por que estava suelto el foco ya que se solto un plastico dentro del foco,bueno cual es mi sorpresa cuando me dice el mecanico que dicho foco no tenia motor!!!!y me extraño porque llevo dos años con estos focos,me dijo que seguramente quien me lo instalo se le olvido ponerlo,es posible que despues de dos años funcione el foco sin motor,es que tampoco se que pieza es,aver si me podeis hechar un cable y decir dnd esta,porque segun el mecanico me dijo que tenia que estar en los focos antiguos que,le llevare el lunes ya que tengo que pasar la itv yaa si o si Responder
dragon88 Publicado 13 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 el motor es el de la regulacion de altura, las luces funcionaran perfectamente Responder
Apronics Publicado 13 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 buenas!!ayer me dieron el coche que estavan reparando el foco derecho ya que no me lucia la corta por que estava suelto el foco ya que se solto un plastico dentro del foco,bueno cual es mi sorpresa cuando me dice el mecanico que dicho foco no tenia motor!!!!y me extraño porque llevo dos años con estos focos,me dijo que seguramente quien me lo instalo se le olvido ponerlo,es posible que despues de dos años funcione el foco sin motor,es que tampoco se que pieza es,aver si me podeis hechar un cable y decir dnd esta,porque segun el mecanico me dijo que tenia que estar en los focos antiguos que,le llevare el lunes ya que tengo que pasar la itv yaa si o si Lo que ocurre es que yo no sé en qué posición queda un faro sin el motor... es decir, posiblemente quede bien en la posición más alta, o bien en la más baja, pero desde luego es posible que hasta los baches le afectasen y se mueva con ellos. Desde luego es muy raro porque sin el motor, el cable que va hasta el motor también se habría estado viendo suelto claramente... sin estar conectado a nada. También es raro que en todo este tiempo no hayas notado que... iba suelto... o que no se movía cuando ajustabas el alcance. Responder
avis-hardstyler centralero Publicado 13 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 buenas!!ayer me dieron el coche que estavan reparando el foco derecho ya que no me lucia la corta por que estava suelto el foco ya que se solto un plastico dentro del foco,bueno cual es mi sorpresa cuando me dice el mecanico que dicho foco no tenia motor!!!!y me extraño porque llevo dos años con estos focos,me dijo que seguramente quien me lo instalo se le olvido ponerlo,es posible que despues de dos años funcione el foco sin motor,es que tampoco se que pieza es,aver si me podeis hechar un cable y decir dnd esta,porque segun el mecanico me dijo que tenia que estar en los focos antiguos que,le llevare el lunes ya que tengo que pasar la itv yaa si o si Lo que ocurre es que yo no sé en qué posición queda un faro sin el motor... es decir, posiblemente quede bien en la posición más alta, o bien en la más baja, pero desde luego es posible que hasta los baches le afectasen y se mueva con ellos. Desde luego es muy raro porque sin el motor, el cable que va hasta el motor también se habría estado viendo suelto claramente... sin estar conectado a nada. También es raro que en todo este tiempo no hayas notado que... iba suelto... o que no se movía cuando ajustabas el alcance. yo comento las luces me an fallado por eso de la ultima de octubre que yo creo que piyaria algun bache y se romperia ese plastico de dentro,lo que nuse es lo del motor xk me estraña ya que las luces nunka me habian dado fayos,de todas formas ya os comentare el lunes aver que pasa,un motor de esos se puede encontrar bien en un desguace no?¿no creo que por algun bache se pueda caer el motor no?¿xk sino me da algo..... Responder
avis-hardstyler centralero Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 pues me e llevado la sorpresa hoy que en los focos originales no estava el dichoso motor,solo me queda buscarlo en desguace o repuestto en concesionario....?¿?¿?¿ lo peor de todo es que tengo que pasar la itv y sin esta pieza no me funciona perfectamente el foco. alguien sabe la referencia en el conce de este motor,seria para un modelo del 98 gasolina Responder
dragon88 Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 cuando compre el faro de recambio venia con una bolita enganchada, vamos que venia fijo... y no se hubiera notado en baches Responder
avis-hardstyler centralero Publicado 16 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 cuando compre el faro de recambio venia con una bolita enganchada, vamos que venia fijo... y no se hubiera notado en baches los mio los compre en norauro hace unos dos años y algo y me los pusieron en itecha que le sonara seguro a muchos de leon,lo que no comprendo es como despues de dos años me ven que no tenia dicho motor,lo dicho esta tarde ire a pasar la itv no me la pasaran logicamente,pero me quedo mas trankilo kon el papelito que te da dos semana pa arreglarlo y ir legal por la carretera,luego al desguace aver si tienen un dichoso motor de estos y sino lo tienen como ultima opcion ir a la casa a por uno a recambios aunque me metan la sablada..... Responder
