  • Respuestas 36
Hola buenas, si que se puede, yo te cuento como lo hago yo con unos acabados excelentes, aunque hay gente que utiliza pinturas en spray y el resultado también es bueno.
Si es pequeña la pieza, utilizo un aerógrafo, y si es un poco más grande con una pistola de gravedad.
Pasar lija, imprimación para plásticos para que agarre bien la pintura, luego una o dos capas de pintura y cuando empieza a matizar una capa de barniz.
Pero bueno, no sé si dispones de los medios.
Si no dispones de aerógrafo ni de pistola aerográfica, puedes comprar un aerógrafo que hay para hoobies (maquetas, modelismo, etc...) que cuestan alrededor de 15€, yo empecé con uno de eses y los resultados también eran excelentes.
Editado por JeYenKeY
Hola chicos muchas gracias por las respuestas, la verdad es que me gustaría ver algún acabado para poder juzgar.
De todas formas creo que me convence bastante más el betún ese.
Os cuento en detalle, el tema es que he comprado unos paneles de puertas traseros y claro son en azul marino, y quería pintarlos en negro para que no den el cante, materiales de los que dispongo pues los típicos sprays de duplicolor, el tema del aérografo lo he pensado en varias ocasiones, pero como la superficie a pintar es grande pues sería un trabajo de la leche, amén de que no sé si quedaría todo bien igualado.
A ver si me acerco a un chapista y me pueden orientar, aunque me gustaría hacerlo yo mismo.
Lo dicho si teneis algún ejemplo de acabados os lo agradecería.
Yo en un par de días, acabaré de pintar una pieza de la consola central que está tapizada con el mismo material que las puertas, embellecedores de puertas, mandos elevalunas... así que cuando las tenga listas subiré unas fotos para que veas los acabados.
Lo del betún nunca lo había visto, sería interesante ver los resultados de ese proceso...
Hola compañero yo trabajo en una fabrica que hace paneles de puerta para coches.
Lo que no se, es si lo que quieres pintar es el cuero que lleve en el medio del panel o el panel entero menos la parte central si es de tela.
Si le vas cambiar erntero de color, no le des betun por que no te lo va ha coger ya que es de pvc el material del panel.
Pintarlo, podriaser una posibilidad, lo que pasa es que con el tiempo y el roce salga el color original del panel.
Si fuera el cuero seria mujor y eso te queda como de origen si lo pintas aúnque sea con un spray normal.
Pon una foto de lo que quieres cambiar de color.
Y se es el plastico o pvc lo que quieres pintar yo mañana hago una prueba en la fabrica de como queda pintado y si agarra bien la pintura.
Lo que tienes que mirar de la pintura es el acabado que quieres si es mate o con brillo.(yo cogeria mate)
Si lo pintas hay que terner cuidado al limpiar los paneles, por que si das un producto para quitar el polvo, puedes llevarte la pintura.
Si tienes alguna duda preguntamelo.
el plastico no hay problema ,es igual que los airbag,pero antes de pintar tienes que hecharle una capa de un produccto que es pa que agarre la pintura,creo que se llama praimer,aunque ahora se le da con fluor que queda mejor y mas barato,jejejejej
La verdad es que estoy dudando sobre el tema, ya que me he fijado que mis paneles actuales tienen dos colores, como un negro muy matizado y otro color gris oscuro, y claro si pinto los azules de negro, tendría que pintar tb los paneles delanteros, y despues tb tendría que pintar el salpicadero para no notar diferencias no??
Quique, el praimer ese que dices entiendo que es la típica imprimación que se da a los plásticos para que agarre la pintura, aunque actualmente muchas pinturas ya lo llevan en la propia pintura, y despues hay que aplicarle un bariz para evitar que se estropee.
Bueno a ver si veo algo por ahi y me animo o directamente vendo los paneles. Lo bueno que tienen es que son los que llevan las cortinillas.
El cuero lo primero que tienes que dar es acetona para quitarle el brillo, para que agarre lo que des , luego darle tinte de zapatos, si quieres pintarlo tambien puedes,
yo en una muestra de color beige lo he pinatdo de negro y bien.
En la fabrica dan praimer en una piezas de plastico para que agarre la cola y luego rebestirlo de tela.
Si puedo mañana hago una prueba sin dar nada, otra dando praimer y otra dando calor al pvc para que abra el poro y agarre la pintura
y ya te cuento como lo veo.
Si el problema es que con el paso del tiempo y el roce no se te quite.
Si les quieres por que tienen las cortinillas, te sale mejor si le haces una ñapa a los que tienes puestos en el coche
y seguro que es menos lio.
Lo que me imagino es que tengas que utilizar la dremel para poderles poner las cortinillas.
Pero eso no sera problema ya que te fijas como van los que tienes quitados y ya esta.
