Problemas con el cambio automatico!!
Beolit
Hola compañeros,
Necesito ayuda en como enfocar una averia en mi A6 2.5 TDI AUT.
Hay tres puentos de averia,
1-En modo triptonic, me permite subir de marcha pero no bajarla, le doy a la palanca y no baja, en el caso de que casi me detenga, ceda, stop,.. entoces si que por si solo baja de marcha a 1 o 2ª, si vuelvo a subir de marcha con el triptonic sucede lo mismo de nuevo.
2-En modo D, a veces no siempre, se engancha en la primera y no cambia, sube y sube de revoluciones hasta que paso voluntariamente a 4 posicion, entoces cambia ya automaticamente progresivo y como nada.
3-Volviendo un poco al triptonic, estando en este modo, cuando muevo la palanca a la izquierda para pasar a modo D, no cambia, devo pasar a 4 y luego subir a D.
He leido en varios temas de este foro y casi todos apuntan a cambiar liquido de cambio y filtro cambio, la verdad compre el coche con 190.000km, y desconozco cuando se hizo esto!
Alguien ha pasado por algun problema similar...
Muchas gracias y cuidado al volante!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
tu tienes mal la centralita de la caja,,,,,,si fuera ATF te pegaria tirones bruscos
passa le vag com
te saldra esto multifunction switch short to plus or ground este es el problema del D
ademas te saldra esto tiptronic switch low open or short to ground este es el problema del tiptronic este desmonta la palanca y pon tudo en su sitio se hace falta cambia el iman k lleva en el plastico
lo primero busca por el foro k hay mucha info
passa le vag com
Hola Wizard a mi lo que me pasa esque si no quedo la mano apretando hacia el lado del secuencial no se queda y pasa directamente a la D tambien me dijeron que era el iman pero no me atrevi porque mire en el etka y parece mas chungo de lo que parece de todas formas no se si tiene algun interruptor haber si tu lo sabes que sea el que cambie de D a secuencial.
saludos
passa le vag com
saludos
lleva unos sensores magneticos y un iman en el plastico
pues el iman se desmagnetiza
tienes k pillar el plastico k ves por la ranhura de la palanca k trae el iman incluido lo cambias y a correr
  • 1 año más tarde...
A mi cuando está frio a -3º o así los cambios a 4ª y 5ª sobre todo el ultimo es un poco brusco, eso es normal o está mal el ATF, es que le eche 2 litros y hace 12.000 3-4 asique no sé que hacer
Editado por Alo
cuanto me podria costar el modulo del cambio tiptronic y la parte electrica del secuencial donde va el iman
Hola buenos días:
Si te sabes manejar en ebay.de, puedes conseguir la palanca del cambio junto con los imanes, y no por mucho dinero, si no te atreves a hacer la reparación del iman.
Con cambiar esa pieza creo que tendrás resuelto el problema, o buscar en algún desguace.
Aqui te pongo el enlace para que veas la faja de plastico de la que te hablamos tambien se aprecia el iman espero que te valga
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/251287-brico-cambio-de-volante-4b-a-4f-con-levas/page__hl__sinux
Alguien me podria decir la ref. del sensor de temperatura del cambio de un A6 2.5 TDi 150 CV, Motor AFB?. Voy a cambiar el filtro y el sensor para evitar un disgusto
