Que te lo aseguren los expertos, pero si no estoy muy equivocado el "long life" , que es el modo de cambio de aceite que tienes activado, se autorregula tanto en tiempo como en km según las propiedades del aceite, que variarán según el uso que le des al coche. Si esto fuese así sería totalmente normal estas variaciones al igual que varia la cifra de km que te muestra que puedes hacer en el ordenador de abordo sin repostar según el ritmo que lleves.
Es lo que tengo entendido, pero no te lo puedo asegurar ya que yo en cuanto compre el coche lo puse normal.
Gracias, le daremos un tiempo a ver qué pasa, total, de la ultima revision hace 5 meses y 5000 km, así que hay tiempo..
Hola, como ya han dicho por ai, los km para la revision varian, al menos en los vw (supongo que sera igual que en audi) tienen un sisitema que depende de la conduccion varia los km de la inspeccion, segun leí, con una conduccion deportiva, la inspeccion te la puede llegar a pedir a los 10000km, y con ua conduccion tranquila, puede llegar a los 30000km. quizas tu centralita no sabe que tipo de conduccion haces, y esta echa un lio jejejejeje
un saludo!!
30000km o 2 años. Lo que antes ocurra.
Creo que tienen un mínimo dekm que en caso de LongLife son 15000km.
Lo que te comentaba es que es raro llegar a los 30000km ya que siempre se hacen recorridos cortos o ciudad y esto acorta los km.
Por ejemplo, a mi, la vez que mas corto fue por que abusé de la ciudad, fue a los 19000km. Y ahora, que solo hace viajes largos con muy pocos recorridos cortos, calculo que acabará sobre los 28000km.
