DSPORT Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 HOLA A TODOS; TUVE UN PROBLEMA QUE YA SE SABE QUE ES HABITUAL EN ESTE MODELO, AL IR A ARRANCAR EL COCHE ESTA MUERTO SOLO SE ENCIENDE EL MMI Y NO SE PONE EN MARCHA.... POR LO VISTO NECESITA CAMBIARSE LA COLUMNA DE DIRECCION. YA SE LA HE CAMBIADO PERO AHORA NO ARRANCA Y SALE LA PALABRA "SAFE" EN LA PANTALLA DIS, DE MOMENTO LO MUEVO CONECTANDOLE LA CENTRALITA ANTIGUA, ALGUIEN SABE COMO CODIFICAR LAS LLAVES Y LOS MANDOS DESPUES DE HABER CAMBIADO LA CENTRALITA DE LA COLUMNA DE DIRECCION PARA QUE VUELVA A FUNCIONAR TODO? GRACIAS. Responder
west Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 Hola, Lo primero, pedirte que escribas en minúsculas porque las mayúsculas es GRITARRRRR en los foros. Has cambiado la columna de dirección con centralita y todo sin liberar componentes??? Y cómo has podido hacerlo al margen del conce..... Mandos y llaves, de momento hay que pasar por el conce. Que me corrijan si ha habido cambios con eso. Un saludo Responder
DSPORT Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 Hola, Lo primero, pedirte que escribas en minúsculas porque las mayúsculas es GRITARRRRR en los foros. Has cambiado la columna de dirección con centralita y todo sin liberar componentes??? Y cómo has podido hacerlo al margen del conce..... Mandos y llaves, de momento hay que pasar por el conce. Que me corrijan si ha habido cambios con eso. Un saludo No entiendo a que te refieres con lo de "liberar" componentes???? la columna se cambia facilmente pero el problema esta en la codificacion. De hecho veo los datos en la antigua pero no veo como copiarselos a la nueva. un saludo. Responder
west Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 Sobre todo me refiero a la centralita, si la has cambiado por una comprada o conseguida por ahí, creo que tendrás que liberar ese componente. Básicamente se trata de que el conce "desbloquea" esa nueva pieza para que pueda trabajar con la electrónica original que tienes originale en el coche. Eso lo hacen para controlar que no sean piezas robadas. De todas forma veo que me he metido en un jardín. Directamente te he dicho lo de la liberación porque es lo que tenemos que hacer cuando cambiamos algunos de los módulos del coche. A ver si te pueden dar alguna idea más. Un saludo Responder
marmotapower Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 No sé si te podrá ayudar, pero te paso cómo codificar llaves con el vagcom: codificar_llaves.pdf Responder
DSPORT Publicado 16 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 No sé si te podrá ayudar, pero te paso cómo codificar llaves con el vagcom:codificar_llaves.pdf Como no habia respuesta y tenia ganas de acabar con el tema lo he llevado al conce, han hecho las codificaciones y adaptaciones oportunas y ya esta solucionado. De todas formas no he podido descargarme el enlace de la codificacion de llaves pero SI me gustaria tener mas informacion de este tema por si acaso... gracias. Responder
DSPORT Publicado 16 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 No sé si te podrá ayudar, pero te paso cómo codificar llaves con el vagcom:codificar_llaves.pdf Como no habia respuesta y tenia ganas de acabar con el tema lo he llevado al conce, han hecho las codificaciones y adaptaciones oportunas y ya esta solucionado. De todas formas no he podido descargarme el enlace de la codificacion de llaves pero SI me gustaria tener mas informacion de este tema por si acaso... gracias. Ya he consegido leer el enlace de la codificacion pero creo que no me vale para este modelo porque segun creo (ya que no lo consegui) en este modelo hay que codificar en la centralita [05 start & auth] un saludo. Responder
marmotapower Publicado 17 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2010 (editado) Bueno, me alegro que se te haya solucionado el problema Editado 17 de Noviembre del 2010 por marmotapower Responder
