davidagrgon Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 Tengo un tdi 17o 0Cv Sline y el caso es que me vino con la rueda Pirelli Cinturato P7 245/40R18... Esta rueda es la aduecuada sugun su código:La letra muestra la velocidad máxima a la que se pueda circular. R--- 170Km/h S--- 180 " T--- 190 " U--- 200 " H--- 210 " V--- 240 " Zr mas 240 W---270 " Y----300 " Es un gazapo de Audi la rueda que me pusieron? Responder
izeve Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 (editado) Tengo un tdi 17o 0Cv Sline y el caso es que me vino con la rueda Pirelli Cinturato P7 245/40R18...Esta rueda es la aduecuada sugun su código:La letra muestra la velocidad máxima a la que se pueda circular. R--- 170Km/h S--- 180 " T--- 190 " U--- 200 " H--- 210 " V--- 240 " Zr mas 240 W---270 " Y----300 " Es un gazapo de Audi la rueda que me pusieron? ¿Cuál es el código de tus neumáticos? ¿Y? ¿Z? Editado 15 de Noviembre del 2010 por izeve Responder
Necc Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 La letra la miras con el índice de carga que debe ser en tu caso 93Y o superior. Responder
Guest Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 Compi, estas hecho un lio, esa R que ves en tu medida significa que es radial, lo que tienes que buscar son dos numeros y una letra que seran el indice de carga y velocidad y que siendo una rueda buena, no te preocupes que será alto. Responder
Temi_A4 Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 La "R" es el radio de rueda q llevas, en este caso 18 pulgadas, despues de eso casi seguro tendras como bien te a dicho Necc un 93Y. Responder
izeve Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 La "R" es el radio de rueda q llevas, en este caso 18 pulgadas, despues de eso casi seguro tendras como bien te a dicho Necc un 93Y. Creo que la 'R' significa 'radial' (único tipo de neumático que se monta en los coches actuales). Responder
zaigor Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 me parece que te no te has leido lo siguiente a R18 y te has dejado la equivalencia por el camino, seguramente sera y o V como te han comentado saludos Responder
MANCHEGO84 Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 TE has quedado a medias, despues de eso viene el codigo de carga y velocidad, llevaras 93Y. Responder
jorgedieguez Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2010 Yo tengo tambien uno como el tuyo(170 cv Sline) y te garantizo que el indice de carga es 93 y el de velocidad es Y. Te lo digo porque soy profesor técnico de transporte y mantenimiento de vehiculos autopropulsados y entiendo de esto un poquito. Para que te quede claro: 245: Ancho de la banda de rodadura en milimetros. 40: Indica el ancho del perfil en tanto por ciento. Osea que el perfil del neumatico es el 45% de 240 en mm. R:Estructura del neumatico. RADIAL 18: Diametro de la llanta en pulgadas. 93: Indice de carga Y: Codigo de velocidad Un saludo Responder
davidagrgon Publicado 17 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2010 Teneis todos razon, algo no me cuadraba, daros las gracias, para cuando me llege el cambio de ruedas ya se del tema un poco mas... Gracias... Gracias.......... Responder
