Tineo Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 ya tenemos gran parte del material.... Las joyas: leds de potencia Seoul Z-Power P9 solo 5mm de diametro 200mA 0.8Watios y mas de 25 lumenes con blanco puro 6000K para lo pequeños que son como arrean los condenados... Responder
Tineo Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 Rele para aislar la instalacion del cierre centralizado de puerta.... Responder
Tineo Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 centralita Timer. Las hay mas baratas o se pueden hacer artesanalmente.... pero tiramos a lo seguro: configurable de 1 a 100 segundos con precison a la decima de segundo. el consumo latente de este circuito es muy bajo, por debajo de 15mA (por ejemplo, el reloj del cuadro ya consume mas de 7mA) Responder
Tineo Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 (editado) Interruptor "original" (esto va con coña, jajaja). hubo que ñapear un interruptor de regulacion de altura + coming home comprado en Repuestos. El interruptor es el tipico de placas de electronica. Y va encastrado en el otro sustituyendo la ruleta de CH. Si se encarga a medida no queda tan ajustado ahora es un interruptor de pulsador en vez de una ruleta pero queda completamente aparente.... Editado 20 de Diciembre del 2010 por Tineo Responder
Tineo Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 Esto va por entregas. Ya nos falta muy poco material. en cuanto tengamos tiempo, atacaremos la instalacion final sl2. Responder
audil Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 eres un genio no se puede dicir mas eso quedara para patentarlo saludos Responder
quijote4 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 vamos que a eso no me atrevo yo ni de coña. se me va el pisto seguro. Responder
Tineo Publicado 21 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 ... se me va el pisto seguro. jajaja, tampoco es para tanto. esto lo vamos a hacer en dos coches; ya solo nos faltan la cajas estancas y los conectores rápidos de ocho polos (como los de emisora) para la centralita de control. Seguramente irá detras de la guantera que es donde hay más sitio para colocarla. prometo fotos. Responder
Juanito Merchán Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Menuda pinta que esta tomando el Brico Tineo, creo que va camino de convertirse en el Brico del Año, sin duda si huviera premios este estaria entre los 3 primeros seguuro. Bueno ya quedamos, luego te tocara explicarlo bien, por que yo voy detras seguro. vamoos!!!!!!! jeje :claugh: Responder
Thor4TDi Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 ya tenemos gran parte del material.... Las joyas: leds de potencia Seoul Z-Power P9 solo 5mm de diametro 200mA 0.8Watios y mas de 25 lumenes con blanco puro 6000K para lo pequeños que son como arrean los condenados... Tineo podria decir donde as comprado esos led?y si me dices como lucen al sol mejor,son para los faros de led Saludos Responder
Tineo Publicado 22 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 ya tenemos gran parte del material.... Las joyas: leds de potencia Seoul Z-Power P9 solo 5mm de diametro 200mA 0.8Watios y mas de 25 lumenes con blanco puro 6000K para lo pequeños que son como arrean los condenados... Tineo podria decir donde as comprado esos led?y si me dices como lucen al sol mejor,son para los faros de led Saludos los compré en http://es.rs-online.com/web/ Son justo lo que necesitabamos tienen un ángulo de iluminacion altísimo (más de 120º) y se pueden soldar con un soldador de lapiz convencional. La resistencia la tengo calculada para que de un rendimiento un 20% inferior al máximo (mas o menos a su potencia nominal)... pero alumbran mucho incluso sin reflector.... Datos técnicos del fabricante: http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp9.asp sl2. Responder
RJ32 Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 hola ¿terminaste este brico? saludosssssssss Responder
DAVIS-VAG Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 tineo habemus novetatis finalis ?? saludos artista :cry1: Responder
Tineo Publicado 8 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 habemus novetatis finalis ?? :crying_anim: retomamos el asunto; estuvo parado esperando material y volvemos a la carga.... jajaja. Responder
Tineo Publicado 8 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 hola ¿terminaste este brico? ... que va! estuve esperando por una puñeteras cajas de abs para encajar el circuito.... hasta hoy. :crying_anim: Responder
