Toma de corriente 12V permanente: directo de las clavijas de conexion, es el cable azulado que termina en el portafusibles (sólo 2Amperios) que estoy sujetando con los dedos
http://img703.imageshack.us/img703/8060/55tomar12vpermanente.jpg
Preparando el conector de la centralita de control. Son cinco cables los necesarios
http://img849.imageshack.us/img849/8551/56prepararconectorcaja.jpg
esta tiene un hueco para encajar justo delante del rele 370 ....
Editado por Carlisu84
Añadir fotos Perdidas
  • Respuestas 77
En la puerta conductor, necesitamos llevar la señal de motor del cierre centralizado, lo hara este cable negro señalado
http://img576.imageshack.us/img576/5498/57bis.jpg
en el conector a la cerradura, sacamos la señal de los pines 1 y 2
http://img189.imageshack.us/img189/9000/57senalactivacioncierre.jpg
finalmente conseguimos (en los tres cables amarillos) la señal de activacion junto con la alimentacion del led de puerta conductor
http://img856.imageshack.us/img856/913/58cableadointerior.jpg
para colocar el led en el tirador de puerta:
sujetando la manilla entreabierta, agujero de 5mm
http://img696.imageshack.us/img696/6262/59barrenadelcincodsc023.jpg
hasta hacer un agujero de 8mm para que asiente la mirilla del led.
http://img690.imageshack.us/img690/4899/60barrenadel10dsc023192.jpg
por la parte exterior hace falta un agujero de 10.5mm :ph34r:
una vez colocado el led y su cable
http://img832.imageshack.us/img832/850/65ledmontado.jpg
lo conectamos a la resistencia apropiada. Al lado del hueco del altavoz y aprovechando la masa del tornillo de sujeción
http://img585.imageshack.us/img585/3523/66resistenciaamasa.jpg
una vista resultado
http://img141.imageshack.us/img141/5075/71resultado2.jpg
una pasada los leds, es un blanco puro puro y muuy potentes para su tamaño.
tengo pendiente aplicarlo a la luz matricula y antinieblas atenuado. Eso para la siguiente evolución, jajaja :laugh:
Impresionante!muy buen brico!
Yo tengo un problemilla con las luces de mi puerta trasera,ya que el coche no me detecta cuando está abierta....
y por ello no se me encienden las luces de el lateral de la puerta ni la de debajo del asiento de ese lado..
Que puede ser?el sensor? o algún cable?
agradecería muchísimo un poco de ayuda!
saludos
saludos
si sólo te falla eso, posiblemente es el microinterruptor que va en la cerradura. No sé si hay despiece o tienes que cambiarlo entero. :thumbsup:
Muchas gracias amigo por tu rapida respuesta...
La verdad es que no se lo que puede ser si no es eso,ya que las luces de el elevalunas y la de cortesia de la manilla funciona correctamente,la ventanilla tambien sube y baja sin problema,lo unico es eso...las luces del lateral de la puerta y la de debajo del conductor no funcionan y en el FIS no indica que la puerta este abierta aunque sea asi!
Y por si fuera poco ahora al estar tocando las conexiones de debajo de los asientos se me ha encendido el piloto del AIRBAG como si hubiera error.
Es esto normal?
El coche es el que fuera el juguetito de CHANOCOCCI y el interior es entero de un b7 sline siendo el coche un b6
Tineo si pudieras ayudarme con eso...jejeje
Y cuando tenga tiempo intentare hacer la maravilla de tu brico!!!pero con lo torpe que soy no se yo si lo conseguire...
Mil gracias
pues lo de la puerta va a ser eso casi fijo.
Es posible que solo este encasquillado en una posicion y es suficiente moverlo y echarle un poco de aceite en spray (de silicona que no estropea plasticos y gomas).
Tienes que despanelar la puerta al menos.
Es esto normal?.
tienes que borrar ese error con vag-com. Mientras tanto no tienes el sistema de airbags activo.
  • 7 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Tineo por que no era buena idea cojer la corriente directa de las conecciones de las luces del interion?, lo q tu has hecho se me sale de mis entendimientos de electronicas,
Otro brico que tengo en mente es que tambien cuando pulsemos el boton de abrir las puentas se enciendan las luces de posicion que yo las tengo de led tipo A5, aver si alguien se anima.
Tineo por que no era buena idea cojer la corriente directa de las conecciones de las luces del interion?...
esa tambien es una opcion, :thumbsup:
el asunto es que el plafón tiene una electrónica muy particular y además se activaría al abrir puertas, sacar llave de contacto o que le des al boton de encender plafón.
nos falta atacar de una vez (y es que tengo demasiados saraos pendientes :lol2: ), ampliarlo a las luces de niebla. :drooling:
Para aislar la centralita confort con sólo dos parejas de diodos y otro rele de potencia ya lo tendríamos.B)
Editado por Tineo
Si jajaja seguro que con tu experiencia de la electronica estaras muy liaoooooo, tambien hice este brico aver q te parece es super facil de hacer y solo lleva una horita de curro, es para principiantes como yo, un saludo.http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/275292-luz-de-puertas-mas-potentes-en-el-inteior/
  • 9 años más tarde...
hace 8 horas, Javi a4 b6 dijo:
Hola buenas tardes no sé si me he registrado bien aquí pero no puedo ver las fotos qué mandáis de los  bricos no sé si hay algo que he hecho mal
este brico tiene más de 10 años y ya se ha quedado obsoleto, las fotos estaban en servidor externo y se han extraviado
La unica solucion seria resubirlas de nuevo pero no puedo editar los mensajes antiguos
