Yo tuve unos problemas similares por culpa del catalizador, aunque el mio es un 1.9 tdi, pero el catalizador estaba suelto dentro de la caja, y a veces taponaba y no andaba ni para atras, paraba, apagaba el coche y bien, al cabo de un rato perdida potencia de nuevo,taponaba, total que lo vacié y se acabó el problema.
  • Respuestas 33
y tema itv? te la pasaba?....eske el mio no anda nada nunca..no hay momento en ke va bien nono va siemrpe igual de mal. gracias
Un TDI pasa ITV sin catalizador sin problema (bueno, con el cat vaciado... mejor dicho).
Ganarás algo de potencia en altas, y notarás algo de olor a fritanga quizás... jejeje.
¿Ya has limpiado admisión?
no au no, no tengo tiempo necesito el ccoeh para trabajar, y suelo acerle cosucas cuando tengo algo de tiempo libre y ultimamente no tengo nada. como se limpia la admision?
cuando has cambiado el filtro del aire y del gasoil??
te entro hace poco la reserva?
los filtros los cambie en la ultima revision ke le ice, ace 11000km aproximadamente. y normalmente yeno el deposito y lo bajo asta la reserva...xke lo de la reserva??
Sacas los dos colectores de admisión y el que va cruzado desde la mariposa de admisión que les une.
Lo limpias bien todo con desengrasante, o si tienes, con una pistola de petrolear y gasolina, que sale muy bien.
Luego pon una tapa ciega en la EGR.
  • 3 semanas más tarde...
yo creo que pierde chicha por los manguitos del turbo...
aun asi pasale un vagcom... que por 10€ tienes uno warro que pa decirte el fallo sobra... aunque no siempre pilla el fallo del los maguitos...
pero yo apunto a manguito roto...
un saludo
lo meti como 3 veces en la makina, makinas pepino y nadie leia fallo, lo probe incluso en marcha y nada....tengo al mekanico con el oche desmontado revisando manguitos, aer si es verdad. un saludo y gracias ya te comentare
Pues yo me sumo a lo del catalizador. Eso le paso a mi padre y el coche se venia abajo que daba gusto. Mira a ver si oyes un ruido como metalico en el tubo de escape.
Si no optaria por cambiar filtros y limpiar admision
no no noto nada raro en el tubo de escape....
ya se revisaron manguitos, no uvo fallo, estan comprobando inyectores...aer si hay suerte...vaya telar....
lo que debieras de hacer es empezar por lo mas sencillo. Cambio de aceite y filtros. Aceite, gasoil, aire. Prueba a echarle gasoil del bueno es e que es mas caro. La realidad dice que da mas rendimiento y ensucia menos el motor. Si aun asi no mejora, haz limpieza de e colectores de admision, EGR. Si aun asi no te va, cambio de la valvula n75 y demas.
Tambien podria se que se haya ido de punto la bomba inyectora, asi que una puesta a punto no le vendria mal.
ya nos diras. un saludo!
  • 3 años más tarde...
ya ni os acordareis de este post, pero lo digo por si alguien le pasa algo, ya solucione el problema famoso, despues de llevarlo por varios talleres (servicios oficiales incluidos) lo lleve a un taller mecanico-electricista, me lo miro en una tarde y me dijo BOMBA DE GASOILl, le dije que como no fuese no pagaba, y me dijo sin problema, son 1500€ reparo, y el coche como un tiro.
MUCHAS GRACIAS A TODOS!!! ESPERO QUE SIRVA DE AYUDA
