hola amigos tengo un problema he cambiado mis faros halogenos por unos xenon originale , tambien la centralita pero el problema es que enchifo el vag i me dice que no se conecta con el car lo demas todo ok y no puedo entrar en sus aplicaciones , no se haver si alguien me puede guiar muchas gracias
Tendrás que darlos de alta en la línea 19 Can-Gateway como modulo 55 que corresponde a los faros de xenón y codificarlos.
Un saludo. :)
Buenas noches toni11846, te paso la codificación de mis faros de xenón, comprueba que tu long coding coincide con el mío:
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
No fault code found.
Tienes que meter a capón todos los datos y el WSC ha de ser el mismo que el mío.
Ya me contarás. Un saludo. :thumbsup:
Coding: 0000004
MuchAs gacias ya te contare el problema de momento son las largas no van SAludoS
Coding: 0000004
Pasame tu Auto-Scan de los modulos 09, 46 y 55 y ya te comento algo.
Un saludo. :laugh:
Coding: 0000004
Ya me contarás. Un saludo. :)
Hola de nuevo mira no puedo poner todos los datos en xenon range ja que ls balastros no son originales pero el problema es que no tengo largas todo lo demás me funciona perfectamente saben ustedes cual es la codificación exactamente del modulo 9 y luego todos los apartados de los bits de la centralita siguiente de 69 es esta parte la que me falta de nuevo gracias por su interes
Un saludo. :huh:
