buenas vampire ese dato de presion no lo se pero lo ke si te puedo informar es ke lleva una electrovalvula ke tanto por falta como por exceso de presion manda la informaccion a la centralita y si no es correcta entra en modo emergencia,te lo comenbto por ke igual se lo ganas tocando la varilla del turbo roscandola mas pero en algun pisoton para adelantar igual se te keda e modo degradado y no anda,te lo comento por experiencia,un saludo :p
Yo no tocaría , dices que lo quieres subir "solo 0,2 bares", parece poca pero teniendo en cuenta que el turbo sopla a 1,2/1,3 bar aprox. , aumentar 0,2 bar significa subir casi un 20% la presión ;)
No te molestes en intentarlo, te entrará en modo de emergencia con sólo aumentarle 0,1 bar, que es precisamente el margen de sobrepresión antes de entrar en modo de emergencia. Si lo haces lo que te puedes llevar es un susto en algún adelantamiento en carretera. Y aunque lo hicieras sin llegar a entrar en emergencia no se apreciaria casi nada, ya que la diferencia seria muy poca (menos de 0,1 bar).
Eso sólo lo podrás conseguir modificando los datos originales de la centralita, y si eso es para sacarle más cv. al motor también tendrás que echarle más cantidad de forraje (léase gasoil), el aire por si solo no hace milagros.
cuando entra e modo emergencia no actua el turbo y el coche no anda ni pol-cu...
no podras pasarlos de 140km hora mas o menos
trankilo te garantio ke si te pasa lonotaras el sintoma es como cuando falla cualkier pieza de la inyeccion se cacudalimetro famoso etc etc ;)
