Buenas tengo un xcarlink en el coche y he pensado en ponerle un modulo de TDT pero va conectado a 12 V y quisiera conectarlo sin tener cable tirados por el coche de la manera mas disimulada posible.
Alguien me puede orientar, lo quiero poner debajo de la guantera, ya que es donde tengo la toma de video para la pantalla.
Gracias
No sé donde tienes instalado en xcarlink o donde quieres instalar el módulo de TDT, pero puedes coger 12V con un consumo máximo de 05,A (6W) del propio Xcarlink que conmuta con la señal CAN, o mejor aún de los +12V comutados bajo llave de la propia Concert.
De la parte trasera de la Concert hasta el interior o exterior de la guantera existe acceso para poder pasar un cable. ¿Sabes cuanto consume el módulo TDT?
el modulo tdt es el siguiente: http://www.multitronic.es/Sintonizador-TDT...estre-Eonon-770
El consumo es 1.2A
No me gustaria tener que desarmar mucho del coche la verdad.
la solución buena seguro que es la de cuasar,y la sencilla la mía que es la que yo llevo,simplemente tengo un ladrón de 3tomas de mechero enchufado a la toma de debajo del apoyabrazos,y luego enchufas la tdt ahí y el cable lo metes por los agujeritos que hay si levantas la goma del culo de los posavasos,y ya lo sacas por debajo del guarnecido lateral,lo vas ocultando debajo de este y lo sacas debajo de la guantera,así lo llevo yo con el reproductor multimedia y no se ve ningún cable por ahí
Hola Jose Luis, cuanto tiempo, espero que todo vaya bien,
Habia pensado en eso, pero la solución que me pusieron cuando el xcarlink, me encanta, que es el interruptor para cortar la corriente del reproductor multimedia, pero me pusieron el cable directo a la corriente del coche y una especie de transformador para que diera solo 5V.
Lo he estado mirando y hay varios cables y me de cosa quitar el transformador y sustituir el reproductor multimedia por el tdt para coger el mismo sistema, me imagino que será sencillo pero estoy mas perdio que el barco el arroz, y no se si el coche da los 2A que pide el tdt, por eso he pedido ayuda.
Del transformador para elreproductor multimedia salen dos cables, uno negro conectado al coche y otro rojo que va empalmado con el interuptor.
Luego un cable negro del transformador del reproductor multimedia y otro del interruptor van conectados al coche, aun un pin de donde se enchufa el conector del cable del vagcom.
Si alguien puede orientarme, esta mañana lo he desarmado el plastico que lo cubre pero la foto no ha salido bien, necesito ayuda porque pedir el tdt que he mencionado es para quietar el reproductor multimedia y tenerlo todo en uno con este tdt, lo de la antena donde ponerla será otro capitulo si lo pongo al final
Gracias por la ayuda que me podais dar compañeros
El consumo es 1.2A
Buenas:
Me infilro desde el subforo del a6 4f y os cuento que nuestra experiencia con los tdt es que han de ser "diversity" si los quieres ver en movimiento. Lllevan dos antenas para poder eliminar el efecto dopler. Cualquiera con esa tecnología te permite ver perfectamente en las plazas traseras o en las delanteras al acompañante la tv digital o escuchar la radio o ver pelis/música por usd.
El consumo es 1.2A
Buenas:
He visto este tambien http://totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp...ef=TC-DVB-T-04k, es mas caro pero parece mejor
El consumo es 1.2A
Buenas:
http://cgi.ebay.com/Carmedien-Auto-DVB-T-T...oQQcmdZViewItem
Mirar video para ver la diferencias:
pues ahora estoy hecho un lio, de los dos que he puesto no se cual es mejor, me imagino que el mas caro, porque tiene dos antenas, sabeis de alguno con dos antenas y que tenga usb, porque lo de hdmi como que no, porque nuestra pantalla no es hdmi
Yo tengo el que ha puesto javivitf pero el modelo con entrada USB y sd y por supuesto tiene que ser diversity.
http://cgi.ebay.es/KFZ-Auto-DVB-T-TV-Recei...f#ht_4028wt_922
Ese lo he estado mirando.
De donde cogeis corriente y donde teneis las antenas, yo habia pensado en la luna trasera en la parte de abajo o de arriba, ¿teneis fotos?
Yo cojo corriente uniendo los cables a fusibles y estos los pongo en un hueco libre de la caja de fusibles del copiloto.
Mi coche es un q5 y tengo las antenas en la red portaobjetos que esta por debajo de la bandeja del maletero y de momento sin problemas de señal (bueno contando con la poca cobertura de la tdt)
Perdona mi ignorancia pero como sabes que hueco te da los 12V? y que fusible pones?, en resumidas cuentas como lo haces? se queda sin corriente de que cortas el coche? porque sino la bateria.....puede morir ¿no?
que os parece este tdt, es diversity tambien
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...E:B:BCA:DE:1123
