TAXI Publicado 20 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2010 Hola,pido ayuda a ver si hago algo mal. :ranting2: Paso el auto-scan y me da el fallo del airbag en rojo,en aplications me voy a gateway y le doy a erase all dtcs le vuelvo a pasar el auto-scan a ver si me a borrado el fallo y me vuelve a salir en rojo,hago la comprobación en el cuadro y sigo con la lucecita en rojo,he comprobado las conexiones bajo los asientos y todo parece correcto los reaprieto por si acaso pero le vuelvo a pasar el auto-scan y sigue igual,lo único que me falta probar es circular con el coche a ver si se borra ya que no lo he movido del garaje. Alguien me puede iluminar por favor,el lunes tengo que pasar la itv y no se si me dirán algo por la luz encendida. El coche es un A6 3.0 tdi 2008 Gracias. Responder
kike77 Publicado 20 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2010 Hola,pido ayuda a ver si hago algo mal. Paso el auto-scan y me da el fallo del airbag en rojo,en aplications me voy a gateway y le doy a erase all dtcs le vuelvo a pasar el auto-scan a ver si me a borrado el fallo y me vuelve a salir en rojo,hago la comprobación en el cuadro y sigo con la lucecita en rojo,he comprobado las conexiones bajo los asientos y todo parece correcto los reaprieto por si acaso pero le vuelvo a pasar el auto-scan y sigue igual,lo único que me falta probar es circular con el coche a ver si se borra ya que no lo he movido del garaje. Alguien me puede iluminar por favor,el lunes tengo que pasar la itv y no se si me dirán algo por la luz encendida. El coche es un A6 3.0 tdi 2008 Gracias. Buenas, danos mas datos. Q es lo q t pone al pasar el Vag?. Q error t dice q es?. S2 Responder
TAXI Publicado 20 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2010 Perdón pero con los nervios no he puesto lo imprescindible,cuelgo fotos: Esto es ántes Esto después pero no se apaga la luz Y lo que es peor ántes sólo salía el fallo del airbag ahora empiezan a salir un montón de fallos,se empiezan a encender de rojo un montón de cosas,supongo que será de la batería de tanto trastear. Responder
Josep r Publicado 20 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2010 Ostras no tengo ni idea, pero espero que no sea nada. Pon la bateria a cargar por si acaso. Saludos. Responder
txispis Publicado 20 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2010 Hola: Date una vueltecica con el, carga la bateria bien y a mitad de camino borra los fallos de nuevo, vuelve a casa y a ver si la luza se ha apagado. Cuando salen muchos fallos aleatorios la bateria puede fallar pero siendo tu coche del 2008 lo dudo. Quizas esté algo descargada. Un saludo Responder
gonchito Publicado 20 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2010 Voto por lo que dice Txispis, es raro , pero puede ser que tengas la bateria justa.....!!!! Responder
TAXI Publicado 20 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2010 Gracias Txispis,mañana por la mañana probaré lo que me aconsejas,la batería debería estar bien de hecho el coche hace 400km o 600km todos los dias y nunca me a fallado yo creo que a empezado a darme los demás fallos el estar trasteandolo y se habrá descargado algo,inicialmente sólo daba el fallo del airbag pero no podía borrarlo,haré lo que me dices y haber si rodandolo se borra el fallo,sino no iré a la itv el lunes seguro que no me la pasarán. Salu2. Responder
TAXI Publicado 21 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Bueno,toda la noche cargando la batería he salido a trabajar esta mañana 150km todo autovía,no he pisado ni el freno para no gastar batería,pasado el Vag-com y borrado todo menos el pilotito del airbag (que pesado el pilotito), he desconectado los conectores amarillos que están debajo de los asientos,de nuevo feria de luces rojas del airbag claro, los borro y se apagan todos menos el mismo que me tiene hasta arriba Veo que pone REAR SIDE,me pregunto si será algún conector del airbag trasero porque a los asientos delanteros ya no se que ´más hacerles. ¿No hay ningún fusible para apagarlo?me faltan 3.600km para la próxima revisión y me toca las narices parar el coche para la lucecita de los c.....s y volver a las dos semanas otra vez,supongo que no. Al final llamaré a la itv para anular y claudicar con el conce y que me coja confesado a ver por donde me salen. Gracias. Salu2. Responder
lorquinoaudi Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Hola compañero de curro, dices que ha desconectado los enchufes y vuelto a conectarlos, te refieres a los asientos delanteros o también los traseros, te lo digo porque a mi tb me ha pasado pero era el conector k hay debajo de la banqueta trasera y del lado del conductor....... A ver si tuvieras suerte y lo arreglaras ya.... Responder
txispis Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Bueno,toda la noche cargando la batería he salido a trabajar esta mañana 150km todo autovía,no he pisado ni el freno para no gastar batería,pasado el Vag-com y borrado todo menos el pilotito del airbag (que pesado el pilotito), he desconectado los conectores amarillos que están debajo de los asientos,de nuevo feria de luces rojas del airbag claro, los borro y se apagan todos menos el mismo que me tiene hasta arriba Veo que pone REAR SIDE,me pregunto si será algún conector del airbag trasero porque a los asientos delanteros ya no se que ´más hacerles. ¿No hay ningún fusible para apagarlo?me faltan 3.600km para la próxima revisión y me toca las narices parar el coche para la lucecita de los c.....s y volver a las dos semanas otra vez,supongo que no. Al final llamaré a la itv para anular y claudicar con el conce y que me coja confesado a ver por donde me salen. Gracias. Salu2. En ingles es de la parte trasera, quizas sean los laterales traseros, has hecho alguna modificacion por ahí cerca? Algun cable que se haya podido romper, o conector que se haya quedado desconectado??? saludos Responder
TAXI Publicado 21 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Hola Lorquinoaudi,cuanto tiempo voy a desmontar el asiento trasero no sabía que hay había conectores,gracias. Por cierto seguramente bajaré a la quedada de Benidorm,si te sale algún viaje por allí o puedes venir a la quedada me encantaría conocerte. Salu2. Hola Txispis,no he realizado ninguna modificación tengo el coche de serie de hecho soy un poco cagueta para tocar nada,je,je.Voy a mirar lo que me dice Lorquiniaudi a ver si encuentro ahí el problema ya que me he centrado en los asientos delanteros. Os digo algo. Gracias. Responder
TAXI Publicado 21 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 ALELUYA por fin se a apagado la lucecita de las narices,aunque estaba actuando correctamente es decir había un problema,se resume en un mal montaje en fábrica os pongo fotos donde se explica mejor,gracias Lorquinoaudi era el conector de la banqueta trasera lado conductor el mismo problema que tuviste tú. ASI estaba montado,el cable pasaba por delante del cinturón de seguridad por lo que al moverlo forzaba el cable perdiendo la conectividad,luz encendida. http://img12.imageshack.us/img12/2507/img0137zj.jpg ASI queda desconectándolo pasando el cable por detrás y volviendolo a conectar,de esta forma ni roza el cable siquiera. Y por fin mi cuadro con la luz apagada uffffffffffffffffffffffff http://img526.imageshack.us/img526/7990/img0141yg.jpg Espero que esto le ayuda a alguien si le pasa como a mi. Gracias a todos. Responder
buendia9149 Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Me alegro que lo solucionaras, que raro que venga mal montado de fabrica, no? Un saludo. Responder
txispis Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Una preocupación menos Un saludo Responder
flekillo Publicado 22 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2010 El mio da el mismo fallo , mañana probare tu solucion (TAXI-ABRERA) y si puedo lo soluciono , ya colgare mi experiencia en el foro , para los demas . Responder
