pabloafon Publicado 20 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2010 hola ,aunque la pregunta poarezca un poco rara ,queria saber si mi coche lleva sensor de lluvia(2ª mano),mi duda surge al ver un brico de la instalacion de este,el coche tiene sensor de luces y espejos antideslumbrantes,mi coche tiene que yo sepa todos los extras menos eso y tv,por eso me extranña que no lo tenga,igual esta estropeado ,tengo vagcom,no se si se podria comprobar por esa via,en fin gracias por las respuestas saludos Responder
david1981 Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 pues creo que si tiene sensor de lluvia el sensor va en la luna entre el espejo central y la luna. Fijate haber Responder
pabloafon Publicado 21 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 sensor creo que tiene pero creo que es compartido con el sensor de luces que si funciona por eso me entro la duda Responder
Jhimy Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Dentro del circulo rojo esta el sensor de lluvia. Esto es naturalmente en el cristal delantero donde va sujeto el espejo, si lo tienes y no funciona igual puede ser por averia o por que este desconectado lo mejor pasarle el Vag-com, Recuerda que para que funcione debe estar la palanca del mando del limpia en la posicion 1. Salu2 Responder
pabloafon Publicado 21 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 ¿el sensor es el mismo que el de luces o es otro?funcionar no funciona y con el vag como se si lo tiene?,gracias por las respuestas Responder
matty Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 No puedes tener un sensor de lluvia porque no hay sensor de lluvia en modelo B6. Hay un en B7 Responder
DonRaff Publicado 9 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2011 Otra alternativa es que consultes por el precio del parabrisas en un concesionario. Con el numero de chasis, te dirán el precio y de paso el dato del sensor de lluvia (si lo posee o no). Responder
jcms Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 Otra alternativa es que consultes por el precio del parabrisas en un concesionario. Con el numero de chasis, te dirán el precio y de paso el dato del sensor de lluvia (si lo posee o no). Hola, tu coche que es un B6 o un B7 por que si es un B6 es imposible que tenga sensor de lluvia y menos ese espejo retrovisor puesto por que en ese modelo ese espejo y ese sensor de lluvia y luz no funciona por que la red de abordo no descodifica la señal que emite. Lo primero que deves hacer es mirar con el vag com la unidad 9 que referencia tiene, si es la 8E0 907 279 F ò E no valen para ese sensor y si es la 8E0 907 279 J hacia adelante si que la descodifica pero esa red de abordo empezó a instalarla audi a partir de la versión B7. Espero aberte sacado de dudas. Responder
