JOSE 4.2 Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2010 hola mi audi se para cuando voy enmarcha, pero le tiro de puesta y arranc d nuevo. lo suele hacer a partir de las 3000 rev. le puse el sensor de revoluciones , y el que lleva el distribuidor izquierdo (hall), tb el rele de la bomba injecion. muchas veces segun se me queda muerto el motor, pongo punto muerto, le tiro de puesta y arranca ,sin salirme de la carretera. no se si cmbiarle la cantralita, o a bomba, pero no da tirones no me parece que sea esta ultima. tb se me descarga la bateia, a ver si alguien sabe o le ha pasado algo parecido gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sergio PVC Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2010 Has mirado los bornes de la bateria? Comprueba la bateria que este bien. Te paso un enlace que habla de este problema http://www.automecanico.com/auto2001/Bateria.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JOSE 4.2 Publicado 21 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2010 (editado) Has mirado los bornes de la bateria?Comprueba la bateria que este bien. Te paso un enlace que habla de este problema http://www.automecanico.com/auto2001/Bateria.html lo que si pasa es que al tirarle para arrancar el borne + sale un leve humillo, luego pasa al arrancar. tiene bastantes tomas el + para 2 etapas y un dvd 6 altavoces ¿y podra ese regulador hacer que el coche se pare, o solo resolvera lo de la bateria?. ya cambie el sensor de revoluciones, y otro sensor que lleva el distribuidor izquierdo, hall creo que se llama. y ademas al pararse tiene bateria . porque luego me arranca, al minuto de tirarle de puesta. es como si en marcha se cala ,no da tirones bruscos , solo se apaga. Editado 21 de Noviembre del 2010 por JOSE 4.2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JOSE 4.2 Publicado 22 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2010 Has mirado los bornes de la bateria?Comprueba la bateria que este bien. Te paso un enlace que habla de este problema http://www.automecanico.com/auto2001/Bateria.html ya cambie el sensor de revoluciones, y otro sensor que lleva el distribuidor izquierdo, hall creo que se llama. y ademas al pararse tiene bateria . porque luego me arranca, al minuto de tirarle de puesta. es como si en marcha se cala ,no da tirones bruscos , solo se apaga. si lo de la bateria . voy a revisarle la toma de masa, puede que este algo defecuosa, la bateria tiene poco tiempo. el autochequeo del coche y la maquina de diagnosis no dan fallo, solo uno de tension baja con la maquina, posiblemente por pararse en marcha. tengo mirada una centralita la ref es 4A0 907 577 B pero mi audi 100 s4 4.2 es 4A0 907 577 A. creo que es de un s6 4.2 ,la version posterior al 100 s4, y no se si me servirà. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
