Buenas,
Hola, cuando compré el coche (2ª mano) no traía el soporte de la lampara del maletero... he probado a conectarle el de la guantera porque veo que son el mismo modelo (corregirme si me equivoco ??) y no enciende... probé con 2 bombillas nuevas y nada... tengo que probar a ver si el cable da corriente o no. Alguna idea ??? Para comprobar los fusibles en donde miro algún esquema para ver cual es el de la luz del maletero ?? donde se encuentra dicho fusible: al lado de la batería o al lado del cuadro de luces a la izquierda pegado a la puerta ????
Saludos !!
Si, creo recordar que es el mismo que el de la guantera.
Has puesto la bombilla, has visto que no se encendía y la has quitado en el momento??
Prueba a dejarla puesta, cierra el coche, vuelvelo a abrir y mira de nuevo.
Te lo digo porque detecta si tiene bombilla (resistencia) o no para cortar la corriente. Yo probé unos leds pero como consumen menos que una bombilla pues no detectaba nada y cortaba la corriente.
Prueba y nos dices
  • 1 mes más tarde...
Prueba y nos dices
Y que hicistes para que te funcionara unos leds en el maletero? porque yo ando para ponerselos y no me dan luz,tengo que poner una resistencia y de cuanto hay q ponerla?
  • 11 años más tarde...
  • 4 meses más tarde...
Tengo led en todas las lamparas de interior menos en maletero, la de maletero ha de ser regulable, dimable, porque no enciende y apaga, la centralita que la gobierna manda voltage de menos a mas y de mas a menos, por lo que una led da fallo en el canbus, de ahi que tenga la que especifica el fabricante, ha de tener los wattios que lleva.... si no la central electrica la desconecta....
hace 12 horas, gubman dijo:
Pues yo llevo una con leds y funciona sin problema,no es un plafón le he puesto una lámpara sin la carcasa de plastico
hace 20 horas, korny1976 dijo:
Porque es Dimmable, o lo que es lo mismo, regulable....
