Asanz1981 Publicado 22 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2010 Hola a todos a ver si alguien me puede orientar un poco.Tengo un a4 2.5 tdi afb del 98 El problema que tengo es que no me luce ni la corta ni la larga del lado izquierdo y cuando doi las largas ya sea rafaga o fijo la luz de posicion del lado iquierdo se apaga,en el cuadro cuando voy con las de cruce se ve tambien la luz de las largas(el icono) pero con menos intensidad. He mirado las bombillas y estan bien y los fusibles tambien estan bien. Alguien me podria decir si ¿lleva rele de luces?¿o de donde puede venir el fallo? Un saludo y gracias Responder
Asanz1981 Publicado 22 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2010 ¿Podria ser del conmutador de luces?aunque me parece raro que solo funcione el lado derecho. He leido que no tiene rele de luces ¿alguien me lo podria confirmar? El vagcom no me detecta nada y ya no se que mas mirar. Un saludo Responder
Asanz1981 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 Bueno pues ya lo solucione,pensaba que era la maneta y decidi a cambiarla,ya metidos en gastos instale el tempomat,la verdad que con el manual estaba chupado sin el me hubiera sido casi imposible. Cual es mi sorpresa que cuando conecto la bateria y doi las luces seguia teniendo el mismo problema,bueno casi me echo a llorar,jeje,despues de un rato mirando todo el cableado detecto que el conector del faro tenia un pin quemado y me hacia corto,una tonteria...solucion cambiar conector. El lado positivo es que e puesto el tempomat. Responder
duke80 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 Bueno pues ya lo solucione,pensaba que era la maneta y decidi a cambiarla,ya metidos en gastos instale el tempomat,la verdad que con el manual estaba chupado sin el me hubiera sido casi imposible.Cual es mi sorpresa que cuando conecto la bateria y doi las luces seguia teniendo el mismo problema,bueno casi me echo a llorar,jeje,despues de un rato mirando todo el cableado detecto que el conector del faro tenia un pin quemado y me hacia corto,una tonteria...solucion cambiar conector. El lado positivo es que e puesto el tempomat. No hay mal que por bien no venga.... Un saludo!! Responder
