DDP Publicado 22 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2010 Hola. Haber si me podeis resolver este problema. Me instalaron en el coche un parrot mki 9000 en una concert II, aunque su principal funcion va a ser de manos libres, como tambien tiene la funcion de escuchar musica intente ponerle musica y solo se escucha por los altavoces delanteros me dejo extrañado.. luego hice una llamada y solo corta los altavoces delanteros, los traseros se sigue escuchando la musica. Al ir al instalador me dijo que es una cosa normal y despues de una pequeña discusion me fui cabreado sin saber que hacer. Me gustaria saber si alguien lo tiene instalado y me puede decir que tendria que hacer. P.D. No tengo sistema BOSE, lei que habia que comprar un adaptador especial si lo tuviera. Saludos.. Responder
Itu Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Hola. Haber si me podeis resolver este problema. Me instalaron en el coche un parrot mki 9000 en una concert II, aunque su principal funcion va a ser de manos libres, como tambien tiene la funcion de escuchar musica intente ponerle musica y solo se escucha por los altavoces delanteros me dejo extrañado.. luego hice una llamada y solo corta los altavoces delanteros, los traseros se sigue escuchando la musica. Al ir al instalador me dijo que es una cosa normal y despues de una pequeña discusion me fui cabreado sin saber que hacer. Me gustaria saber si alguien lo tiene instalado y me puede decir que tendria que hacer. P.D. No tengo sistema BOSE, lei que habia que comprar un adaptador especial si lo tuviera. Saludos.. Lo de que suene solo en los delanteros es normal (cosas del cableado del coche), pero los traseros se tienen que desactivar; para eso tiene que tener el cable MUTE bien instalado, para que la radio cuando detecte la señal del Parrot, entre en modo PHONE (lo tiene que poner la pantalla) y desactiva los altavoces traseros. Para que el Parrot suene tambien en los traseros, hay que andar puenteando los cables, ya que con el adapatador de las conexiones y el propio cableado del coche, solo envia señal a los delanteros. Que te revisen la instalacion. Responder
