buki Publicado 22 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2010 Hola Alguien sabe como se cambian pastillas traseras con freno electrico con vag com procedimiento a seguir Responder
vwgolf Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 (editado) HolaAlguien sabe como se cambian pastillas traseras con freno electrico con vag com procedimiento a seguir Buenas noches buki, ante todo ten cuidado al hacer este procedimiento porque si no tienes cuidado te puedes accidentar, calza el coche antes por si acaso: Para retirar los pistones de las pinzas traseras soltando el freno de mano solo con la tecla sin tener que pisar el pedal del freno: SELECT [53 - Parking Brake] [security Access - 16] (Pon el codigo de seguridad que te dé el programa y lo aceptas) -> [Do It] -> [Aceptar] [Adaptation - 10] -> Channel 04 -> Aparece el valor 1 en [stored Value] ->Poner el valor 0 en [New Value] SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación. Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Para cerrar los pistones de las pinzas traseras: Volver a poner el valor 1 en el Canal 04. Otra forma de hacerlo que yo creo que es más correcta sería ASI (sacado de la web de Ross-Tech Wiki): Open Rear Parking Brake (Abrir pistones pinzas traseras) Prerequisites: Connect a battery charger as per repair manual Cycle the Parking Brake ON, then OFF first. [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 007 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now opening. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] The caliper pistons may not move back, this is normal. The scan tool can now be disconnected and ignition shut off while mechanical repairs are performed. -------------------------------------------------------------------------------- Close Rear Parking Brake (Cerrar pistones pinzas traseras) Prerequisites: Connect a battery charger as per repair manual. [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 006 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now closing. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] -------------------------------------------------------------------------------- Function Test (Ajuste básico pinzas traseras tras cambio de pastillas): Muy importante hacer el ajuste básico al freno de mano para que se desgasten las pastillas uniformemente y para reglar al Auto-Hold si lo lleva tu coche) [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 010 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now opening and closing 3 times. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Ya me contarás. Un saludo. :shocked: Editado 23 de Noviembre del 2010 por vwgolf Responder
buki Publicado 23 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 HolaAlguien sabe como se cambian pastillas traseras con freno electrico con vag com procedimiento a seguir Buenas noches buki, ante todo ten cuidado al hacer este procedimiento porque si no tienes cuidado te puedes accidentar, calza el coche antes por si acaso: Para retirar los pistones de las pinzas traseras soltando el freno de mano solo con la tecla sin tener que pisar el pedal del freno: SELECT [53 - Parking Brake] [security Access - 16] (Pon el codigo de seguridad que te dé el programa y lo aceptas) -> [Do It] -> [Aceptar] [Adaptation - 10] -> Channel 04 -> Aparece el valor 1 en [stored Value] ->Poner el valor 0 en [New Value] SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación. Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Para cerrar los pistones de las pinzas traseras: Volver a poner el valor 1 en el Canal 04. Otra forma de hacerlo que yo creo que es más correcta sería ASI (sacado de la web de Ross-Tech Wiki): :crying_anim: Open Rear Parking Brake (Abrir pistones pinzas traseras) Prerequisites: Connect a battery charger as per repair manual Cycle the Parking Brake ON, then OFF first. [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 007 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now opening. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] The caliper pistons may not move back, this is normal. The scan tool can now be disconnected and ignition shut off while mechanical repairs are performed. -------------------------------------------------------------------------------- Close Rear Parking Brake (Cerrar pistones pinzas traseras) Prerequisites: Connect a battery charger as per repair manual. [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 006 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now closing. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] -------------------------------------------------------------------------------- Function Test (Ajuste básico pinzas traseras tras cambio de pastillas): Muy importante hacer el ajuste básico al freno de mano para que se desgasten las pastillas uniformemente y para reglar al Auto-Hold si lo lleva tu coche) [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 010 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now opening and closing 3 times. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Ya me contarás. Un saludo. Muchas gracias por la informacion saludos Responder
crodri123 Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Es necesario hacer todo esto para cambiar las pastillas traseras? Responder
vwgolf Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Es necesario hacer todo esto para cambiar las pastillas traseras? Sí codri123 al tener nuestro coche freno de mano eléctrico tenemos que abrir el pistón con el Vag-Com para no causar daños en el sistema de frenado. Un saludo. Responder
CyrusMzRG Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 jod** pues como para llevar a cambiar las pastilla a cualquier taller... esto casi te obliga a llevarlo a la AUDI o seguir este tuto Responder
javivitf Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 Gracia spor la aportacion, muy muy interesante para sumar a los mantenimientos. Responder
Batallas Publicado 13 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2013 En unos dias vais a tener un brico de como se cambian las pastillas traseras, mañana se las voy a cambiar a un compi del foro y buen amigo Salu2 Responder
edumbrete Publicado 19 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2019 Acabo de hacerlo y va estupendamente. He tenido que ir yo con el PC a mí mecánico, porque las aplicaciones de Würth ni Delphy podían abrir los pistones... Donde esté un buen vagcom y algún crack que diga dónde tocar... GRACIAS!! Responder
raulorenzo Publicado 4 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2020 me sigue apareciendo este error 2596 implausible signal 008 ya abri y cerre las pastillas tambien le puse el tamaño de las pastillas comprobe configuracion alguna pista. Responder
