Javi110 Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 (editado) Hola foreros!! Pues una vez que se va acercando la temporada de snow tengo un par de dudas...... Es la primera vez que le voy a montar a un coche mio una baca La primera es saber si alguno tambien tiene la misma que yo que me cuente si es dificil instalarla o si hay algo que haya que tener en cuenta, yo practico snow y segun tengo entendido me sirve para llevar hasta 4 tablas, puedo poner un par de skies si quiero o solo vale para tablas?? Los que llevais baca, hasta que velocidad se puede ir sin que eso salga volando? Lo comento porque suelo ir ligero.... Habeis rayado el coche al subir o bajar alguna tabla o ski?? Otra cosa que me gustaria saber es que tal se comporta sobre nieve/hielo/agua(en agua muy bien) ya que todos mis coches anteriores han sido haldex y este si mal no recuerdo lleva 60/40 en el reparto, comentar que llevo llanta 20" Iluminarme un poco que estoy pezzzzz!! Si alguno tiene algun consejo mas o algo que me haga falta saber tambien es bien recibido!! Un saludo Editado 23 de Noviembre del 2010 por Javi110 Responder
valderaduey Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Segun tengo entendido y al menos con mis barras (marca Thule) que son las que equipan como originales tienes dos limites... peso 75 kg. y velocidad... 120 km/h. Un saludo. P.D. ya supongo que con las tablas no tendras problemas, pero yo que llevo la bicicleta mucho cuidadin con los pasos de peaje, que por confiado pegue en uno. Responder
mula Publicado 25 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2010 Yo también tengo las originales de Audi, pero solo las barras, como portaesquís acoplé los de la marca Thule. Montar las barras es bastante fácil cuando sabes hacerlo, como todo, pero al principio me volví loco. En la trasera tienes una marca en los cristales traseros que te indica dónde tiene que ir exactamente el soporte. En la delantera es más fácil porque hay como un macho que encaja con el soporte de la barra delantera. En cuanto a la velocidad, yo he ido a 170-180 y eso no se mueve ni queriendo. Otra cosa es con las tablas puestas. Responder
montxito Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 Como se nota que ya ha llegado la nieve!! A5 Sportback: barras y las tijeras (porta esquis-snow) originales. Tiempo: Con todo el material me puse manos a la obra y estuve un ratito para montar las barras (la 1º vez es lo q tiene), yo te recomiendo q leas el manual de montaje xq sino no hay dios q las monte. Sobre todo xq tienes q encajarlas en unos tornillos que hay bajo la goma superior. Las tijeras son facilisimas de montar. La velocidad que marcan los manuales son de 130km/h pero no creo q tenga problemas por ir a 140km/h o algo mas. Ayer despues de montarlas le hice la prueba a la bruto es decir agarrar la barra con ganas y pegarle cuatro menos, resultado perfecto. Medida te recomiendo q compres la tijera de seis pares xq los de audi manejan dimensiones de esqui a la antigua sin carvin. Tijera de 4pares 40cm y tijera de 6pares 60 cm. Hoy en dia todos los esquis tienen como minimo 12 cm en puntera, la diferencia son 32 €. Hoy las estrenare con esquis y el lunes os contare q tal ha ido. Yo tengo una duda para los q ya las habeis montado, no os parece extraño cuando encajasteis los soportes de las barras en el tornillo (pitorrito) de la carroceria que el manual inidicase encajar este pitorro en el centro de la abertura q tiene el soporte en vez de hasta el final?? Responder
Javi110 Publicado 26 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 El manual no lo tengo pero por lo que me he podido fijar no debe de ser muy complicado, gracias por el apunte de donde tiene que ir encajado en el agujero. El otro dia le pregunte a un amigo mio que las ha puesto varias veces en un C4 (de esas de imanes o no se que) y me dijo que bien, que se puede viajar rapido sin problemas (170-180) que es como va el. Montxito mis tijeras son de 60cm, mejor que sobre a que no falte jejejeje, si llevas solo una tabla no hay problema no?? Vamos que no hace falta que las tijeras esten con 4 tablas no?? Cuando las hayas estrenado pasate por aqui y comenta que tal fue todo y si tuviste algun problema. Gracias, un saludo Responder
Javi110 Publicado 26 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 Y otra cosa mas, si puedes poner una foto de los anclajes/pitorrito ya seria la bombaaaaa!!! Responder
montxito Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 (editado) Y otra cosa mas, si puedes poner una foto de los anclajes/pitorrito ya seria la bombaaaaa!!! El viaje muy bien, no he notado nada raro ( aparte del tipico ruido del viento). Velocidad media de 140 con picos de 160. No lo he llevado totalmete lleno solo he puesto 3 pares de esquis mas bastones, pero no creo q se mueva ya q las gomas aprietan bastante. Aqui esta la foto a ver si te sirve, lo que se ve entre la goma y la fijacion de las barras, en color blanco es la cabeza del pitorrito (me magino q sera del mismo color q la carroceria en cada coche) Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Parece q esta como inclinado pero es porq lo tengo aparcado en cuesta. Editado 29 de Noviembre del 2010 por montxito Responder
PaRRiLLaS Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Una pregunta Montxito, la parte que va apoyada sobre el techo de que material es?? corre el riesgo de rayar?? y si puede ser dime como van fijadas las barras para que no se muevan. Muxas gracias de antemano!! Responder
Javi110 Publicado 1 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2010 Muchas gracias montxito, creo que acabas de aclarar bastantes dudas ajajajaj Tendre en cuenta todo lo q has puesto por aqui. Un saludo!! Responder
montxito Publicado 1 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2010 El apoyo de las patas - soporte es de goma y no tiene pinta de que rayen. (Todavia no las he quitado xq este finde repito). Saludos Responder
jesusbabio Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 en cuanto al comportamiento, con esas gomas no se, yo con 18, de cine siempre que la nieve no se combierta en hielo por culpa de las heladas, de todas formas, siendo suave con el volante y el gas y esp siempre puesto te sorprenderas que llegaras muy pero muyyyy lejos!!!! yo ya meti las cadenas en el coche que este puente toca nieve!!!! Responder
Dirk Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 (editado) Vaya he abierto un tema nuevo y no me he dado cuenta que está este. Los soportes laterales de las barras ( en el sportback) van, entiendo, sobre el cristal y bajo la goma. No queda la goma forzada? no hay problema de que en un giro o bache brusco el soporte golpee la parte superior del cristal de la ventanilla? en definitiva, queda bien montada o fuerza la goma? saludos P.D si tuvierais una foto ya seria le leche. Editado 12 de Enero del 2011 por Dirk Responder
Dirk Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Buenas. Nadie me puede contestar a esto o estaís todos en la nieve usando las barras? saludos Responder
montxito Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 No te preocupes por el cristal ya que no lo toca. La fijacion esta entre la goma que esta por encima del bastidor de aluminio y la carroceria. El cristal va debajo del bastidor. Foto de arriba. Con respecto a las gomas de encima del bastidor es cierto que mientras esta montado los porta esquis no estan en su posicion y se podrian ceder algo con el tiempo pero quitandolos despues de volver de esquiar es suficiente. Yo las he tenido puestas durante mas de dos semanas y ningun problema para volver a su sitio. Con respecto a los baches y curvas todo bien. Responder
Dirk Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Muchas gracias. Has hecho que me decida a comprarlas. saludos Responder
