ilsc Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Me he puesto a enredar donde no debo y se me ha metido la tapa de plastico redonda dentro del guarnecido del maletero al ir a colocarla (es lo que pasa por hacer las cosas con poca luz). Es la tapita redonda de plástico, donde esta enganchada la apertura de emergencia del depósito. Forma parte del propio guarnecido del maletero. Pues eso, a ver si le ha pasado a alguien y que tengo que hacer para sacarla, ¿Tendré que sacar todo el guarnecido? Responder
jimya3 Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Me he puesto a enredar donde no debo y se me ha metido la tapa de plastico redonda dentro del guarnecido del maletero al ir a colocarla (es lo que pasa por hacer las cosas con poca luz). Es la tapita redonda de plástico, donde esta enganchada la apertura de emergencia del depósito. Forma parte del propio guarnecido del maletero. Pues eso, a ver si le ha pasado a alguien y que tengo que hacer para sacarla, ¿Tendré que sacar todo el guarnecido? pues si.. bienvenido al club Responder
DANIATTRACT Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Otro que dá la bienvenida al club...xD Responder
ilsc Publicado 23 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Otro que dá la bienvenida al club...xD Joer veo que hay mas enredoso por aqui suelto jejeje Y que tengo que hacer para quitar el guarnecido, ¿es mucha movida? Responder
rlaurent Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Bienvenido al club... pero te gano!! A mi me faltan de los dos lados!!! Responder
ilsc Publicado 23 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 Bienvenido al club... pero te gano!! A mi me faltan de los dos lados!!! Podíamos montar un club paralelo a ASI ! los "destapaos" Lo que me preocupa es que algún día necesite tirar de la tira de plástico rojo que está unida a la tapita, para abrir el depósito. Responder
Pedro Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 El sabado al cambiar una bombilla del intermitente izquiero...... flush..... a tomar por saco la tapita... La tapita del otro lado tiene el tirador del deposito de combustible asi que esa no se puede perder... pero manda narices!!! Responder
ilsc Publicado 23 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 El sabado al cambiar una bombilla del intermitente izquiero...... flush..... a tomar por saco la tapita... La tapita del otro lado tiene el tirador del deposito de combustible asi que esa no se puede perder... pero manda narices!!! pues perderse se pierde xD a ver si no la echo de menos Responder
DANIATTRACT Publicado 23 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 ¿La del lado derecho es la que lleva lo del depósito? jod**, pues lleva desde que el coche no tenía ni un mes perdida por dentro y es de primeros de 2008...jaja!! Yo solo ví una tapa redonda sin más ¿Cómo es el tirador del depósito? Responder
ilsc Publicado 23 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2010 ¿La del lado derecho es la que lleva lo del depósito? jod**, pues lleva desde que el coche no tenía ni un mes perdida por dentro y es de primeros de 2008...jaja!! Yo solo ví una tapa redonda sin más ¿Cómo es el tirador del depósito? Mira esta foto prestada de otro forero: http://img714.imageshack.us/i/imagen360.jpg/ En la parte derecha del maletero se ve la tapa (se ve como está sacada) con la tira de plastico roja (que va conectada al depósito para abrirlo). Responder
Siaükia Publicado 24 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 A que tapitas os referis? A la de los faros traseros para quitarlos? Responder
ilsc Publicado 24 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 A que tapitas os referis? A la de los faros traseros para quitarlos? Sí, lo que pasa es que la del lado del depósito lleva unido a la tapa una tira de plástico para abrir el deposito en caso de que falle el mecanismo normal. Responder
Ritxibandit Publicado 24 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 A que tapitas os referis? A la de los faros traseros para quitarlos? Sí, lo que pasa es que la del lado del depósito lleva unido a la tapa una tira de plástico para abrir el deposito en caso de que falle el mecanismo normal. jod** ahora me entero que lleva ese sistema, no está mal saberlo, gracias Responder
DANIATTRACT Publicado 24 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 Espero que no me haga falta utilizarlo, porque sino me veo desmontando medio maletero Responder
ilsc Publicado 24 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2010 Espero que no me haga falta utilizarlo, porque sino me veo desmontando medio maletero Jej yo me acabo de fabricar un gancho con un alambre, a ver si consigo que pique la tapa en el anzuelo jeje No tengo mucha esperanza, sino lo dejaré así y si algún día me hace falta, pues a desmontar o a arrancar la tapa exterior del depósito jeje Responder
