Llevo varios días observando que el coche cambia peor por las mañanas con el motor en frío cuando arranco por las mañanas. Tiene alguna relaciòn con la temp. O es que no manejo bien el coche para ayudarle a cambiar? Lo que más noto es que le cuesta pasar de segunda a tercera pero al mediodía lo noto perfecto.
Otra cosa de Tiptronic. En mi coche no puedo aparcarlo en pendiente en la posición de Parking ya que se queda bloqueada, enganchada la caja, no se si
E explico bien. Tengo que poner el freno de mano y luego colocar en posición parking.
Qué opináis??
Gracias
Buenassss, en mi allroad, en frio no noto que a la caja le cuesta mas cambiar, pero claro, por aqui no hace el frio que tu tienes!!!!! jejeje
No se, a lo mejor, deberias de comprobar el nivel del ATF, no sea que este un pelin bajo y que despues de un tiempo andando, el ATF a lo mejor coje algo de temperatura y expande un poco y por eso notas la diferencia, pero es solo mi humilde opinion.
En cuanto al tema de la posicion de parking, yo siempre he entendido (y asi lo hago yo) que al poner la posicion de parking, y mas si es en cuesta, es muy importante primero poner el freno de mano y ya despues la P, y al ir a arrancar, primero quitar la P y despues el freno de mano, a mi, me ha pasado alguna vez que no me he dado cuenta y he quitado antes el freno de mano (hablando siempre en cuestas) y me ha costado mas quitar la P, pero tanto como llegar a quedarseme trabada no.
Salu2
No te obsesiones, en general, todos los automaticos que conozco, en frio cambian un poco peor el aceite esta mas denso y les cuesta mas, los mios con tiptronic hacen los dos como el tuyo, un mercedes con 25 años que tengo hace lo mismo, y el BMW de mi padre, hace lo mismo, en cuanto a lo de trabarse la P, ya te han explicado los compañeros que es normal, pasa en todos, ten en cuenta que es un bloqueo que en una cuesta esta sujetando todo el peso del coche.
Santiago
Me dejas mucho más tranquilo. He tenido una avería de 1700€ en el allroad, balancines, y tiemblo cada vez que noto algo diferente.
Vengo de darme un paseo de 20 km y va genial. A ver que tal mañana. Quizá sea sòlo eso, falta de temp.
Mi mujer dice que soy un hipocondriaco con el coche pero es que con el susto del motor ... Como para no asustarse ...
Hola.
El mío también cambia un poquito peor en frío de toda la vida. Efectivamente, parece que estira más la segunda y en general la caja es algo menos sensible.
Jejej, qué picaresca hay es España....ASI nos luce el pelo.
Editado por yerar
pues debe ser el frio
a mi lo que me hace es cuando hago kick down, me pega un tiron como si soltara un embrague de golpe, pero solo me lo ha empezado a hacer ahora que las temperaturas son bajas, hasta antes de ayer iba fino como una seda.
De todos modos, ya tengo el aceite, el tamiz y el filtro para cambiarlo. (Total, ya le toca....)
s2
Y me pregunto yo, alguien con el elsawin podría colgar el procedimiento para el cambio del aceite del tiptronic? seria de gran ayuda
De paso cuelgo aquí este enlace pues me parecio interesante. Si no va aquí, ruego lo situen donde deba.
Tienes mejor información en este brico del forero aduanero1: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...710&hl=util
Yo he mirado la info en el ELSA y es mejor esto, pero intentaré poner mañana lo del ELSA.
