nandi69 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2010 Hola amigos queria comentaros mi caso a ver si alguien puede echarme una mano. Tengo un a4 2007 con dvd de navegacion version 2007, hace un año o asi consegui una copia de seguridad del 2009 y el caso es que desde que lo puse y me actualizo el sofware, el indicador siempre me situa la posicion del coche unos 50 o 100 metros por detras de la posicion real. Tambien he probado de nuevo a poner el disco original del 2007 pero me ocurre lo mismo. Alguien sabria decirme a que puede ser debido? muchas gracias, espero vuestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nandi69 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2010 Hola amigos queria comentaros mi caso a ver si alguien puede echarme una mano. Tengo un a4 2007 con dvd de navegacion version 2007, hace un año o asi consegui una copia de seguridad del 2009 y el caso es que desde que lo puse y me actualizo el sofware, el indicador siempre me situa la posicion del coche unos 50 o 100 metros por detras de la posicion real. Tambien he probado de nuevo a poner el disco original del 2007 pero me ocurre lo mismo. Alguien sabria decirme a que puede ser debido? muchas gracias, espero vuestra ayuda. ¿nadie sabe nada? Por favor una ayudita! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbo1.8 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2010 Puede ser que al actualizar se restablezca la configuracion de los neumaticos. En el menu oculto puedes comprobar dicho valor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nandi69 Publicado 25 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2010 Puede ser que al actualizar se restablezca la configuracion de los neumaticos. En el menu oculto puedes comprobar dicho valor [/quote muchas gracias por el cable, voy a comprobarlo y ya te cuento. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nandi69 Publicado 25 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2010 perdona Turbo 1.8, para mirar la configuracion de los neumaticos es necesario hacerlo con el vag o hay alguna otra forma? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbo1.8 Publicado 25 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2010 perdona Turbo 1.8, para mirar la configuracion de los neumaticos es necesario hacerlo con el vag o hay alguna otra forma? Con el vag es facil comprobarlo y cambiarlo, pero ahora tengo dudas de que el rns-e en el Engineering Mode muestre este valor, tendria que comprobarlo. De todas maneras para que puedas entrar en el Engineering Mode te explico como: Ofrece información sobre latitulo, longitud, satélites, hora, velocidad, etc. Para entrar en él, pulsa la tecla NAV y suéltala, después durante 5 o 6 segundos pulsa y suelta el cursor superior izquierda y finalmente el cursor superior derecha otros 5 segundos hasta que aparezca el menú. De salir el codigo en algun sitio debe ser algun numero de este estilo. DIÁMETROS DE RUEDA Diámetros de Rueda: 175/80 R14 - 1940mm 185/55 R15 - 1785mm 195/65 R15 - 1935mm 205/45 R16 - 1800mm 205/55 R16 - 1930mm 205/50 R17 - 1945mm 225/45 R17 - 1930mm IMPULSOS Impulsos: (Valores Posibles) 5 8 (Recomendado para GALA) 43 45 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nandi69 Publicado 26 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2010 Acabo de comprobar lo del Engineering Mode, y referente a los valores que me dices, hay uno que pone gyro voltage o algo asi... y el valor que marca se esta moviendo entre 1495 y 1498m. No se si sera eso. La ruedas que llevo son 235/40-18 que son las que traia el coche cuando lo compre nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
