jafv Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2010 Lo que te fueses a gastar en un cd limpiador inviertelo en comprar las llaves/utiles para extraer el navegador del coche. Una vez encima de la mesa todo es mucho más facil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guttient Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2010 Lo que te fueses a gastar en un cd limpiador inviertelo en comprar las llaves/utiles para extraer el navegador del coche. Una vez encima de la mesa todo es mucho más facil. +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul36 Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2011 Hola de nuevo. Sigo con el problema, pero creo que es mucho más grave, no era un problema de limpieza o por lo menos no el fallo principal. Al meter el disco no lo pilla automáticamente, no se si me explico, al meterlo no se lo traga, como si estubiera completamente muerto. No se si os ha pasado o puedo ir olvidándome de repararlo. Gracias de todas maneras por toda vuestra ayuda. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vectragt Publicado 5 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2011 Hola de nuevo.Sigo con el problema, pero creo que es mucho más grave, no era un problema de limpieza o por lo menos no el fallo principal. Al meter el disco no lo pilla automáticamente, no se si me explico, al meterlo no se lo traga, como si estubiera completamente muerto. No se si os ha pasado o puedo ir olvidándome de repararlo. Gracias de todas maneras por toda vuestra ayuda. Saludos. haber la limpieza ya la has hehco?? Como has conseguido sacar el cd que tenias problemas de extraer? si antes giraba y ponía lo de leyendo no estaba muerto, le puedes haber matado despues o sencillamente no haber conectado bien todos los cables revisa paso a paso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul36 Publicado 7 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2011 A ver si puedo explicarme bien. No había disco ya que mi padre llevo el coche al concesionario por que tenía ese problema anteriormente, que yo desconocía y no lo expuse aqui, ya perdonareis. Entonces al llevarlo al concesionario por que no funcionaba el navegador y no se podía sacar el disco, le comentaron que no tenía reparación. Yo lo limpie por que pensaba que podria ser exclusivamente un tema de suciedad, pero ahora me doy cuenta que dejó de funcionar por que no cogía el disco o por lo menos eso supongo. No se si se podrá hacer algo o directamente olvidarme del tema. Gracias por todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 7 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2011 Lo de olvidarse del tema depende de hasta donde estes dispuesto a llegar. Tiene pinta de fallar el sistema que introduce el cd en el navegador, suele ser un sistema de rodillos que acaban deteriorandose y resbalan sobre el cd en vez de arrastrarlo a su sitio. Hay que sacar el RNS-D del coche, ponerlo encima de la mesa lo mas desmontado posible y darle 12 voltios para ver que es lo que falla. Para darle voltios lo mejor es buscar un conector en un desguace pera tener los cables a mano y no provocar chispazos. Te adjunto una foto de cuando yo le cambié la lente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul36 Publicado 8 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2011 Muchas gracias jafv. Te has explicado mucho mejor que yo, eso es lo que le pasa, por eso digo que me parece que esta muerto, aunque no escucho ningún ruido de funcionamiento. Me gustaría poder recuperarlo, pero no he hecho nunca nada de este tipo,no se si sere capaz, jejeje. Ya te digo que no entiendo na de na, si me pudieras detallar los pasos uno a uno estaría muy agradecido. A ver si me podeis echar una mano y consigo hacerlo funionar, me haria mucha ilusión la verdad. Gracias por todo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul36 Publicado 10 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2011 Imagino que es un tema complicado. Alguna idea por favor??. Gracias y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul36 Publicado 13 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2011 Nadie puede ayudarme ??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2011 Tienes que poner de tu parte y empezar a darnos mas info proactiva:¿foto de la pantalla cuando lo enciendes? ¿o es que no se encienda nada? Igual tienes el fusible out. Danos pistas, fotos, etc. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul36 Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Aqui os dejo una foto de como queda la pantalla. Me dicen que se pone así cuando lleva el disco y no lo puede leer, pero como os dije no lleva ningún disco el navegador Gracias por todo, a ver si podeis ayudarme un poquito. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jokerallroad Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Aqui os dejo una foto de como queda la pantalla.Me dicen que se pone así cuando lleva el disco y no lo puede leer, pero como os dije no lleva ningún disco el navegador Gracias por todo, a ver si podeis ayudarme un poquito. Saludos. ¿De qué manera has comprobado que no hay disco dentro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
adolfonc Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2011 Eso eso, porque sabes que no tiene disco???? esa pantalla en principio indica que tienes un cd de navegacion metido, otra cosa es que no le lea, se quedara asi un rato y despues te dara otro mensaje de error no??????? De todas maneras, yo acabo de cambiar mi rnd-s por un rns-e, asi que si te interesa comprar uno que si que funciona y con mapas 2010-2011....... Un saludo P.D.: Lo del navegador, te lo comento porque voy a ponerlo estos dias a la venta en el foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RubénA6 Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 (editado) Muchas gracias por vuestra ayuda.Os escribo desde Zaragoza, la verdad que ahora pillar un GPS nuevo no cuesta mucho, pero me gustaria que se siguiera utilizando el que lleva el coche, por que la verdad el coche de mi padre esta muy guapo, con un interior precioso. Os voy a molestar un poco más, hace un tiempo intentamos sacar el disco y no hubo manera, le dabas a la tecla para expulsarlo y nada de nada. Más adelante si que no hubo problema. Hay alguna manera de sacar el disco si no me responde el botón???. Hare las pruebas y os voy contando. Saludos y muy agradecido a todos. Que boton???? El cd no se saca con ningun boton. Como has sacado el cd para limpiar la lente?? Si lo has sacado forzandolo una vez que tenias el navegador destripado lo mismo has roto algo. Prueba a darle a ajustes y a la opcion expulsar cd rom, si no lo has sacado asi, es posible que el nvegador se piense que todavia está el cd metido Editado 18 de Enero del 2011 por RubénA6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul36 Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 No lleva ningún disco por que compre las llaves para poder sacarlo y vi que no hay disco adentro. Por eso digo que es algo más grave que una limpieza, ya que aún sin tener disco esta leyendo como si lo tuviera. Gracias por vuestras ayudas, a ver que puedo tocar más. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
